Пасат b3 мистична случка с токове :)
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 12:38
- Местоположение: Burgas
Здравейте, колеги! Днес на прибиране от работа забелязах, че светлините на колата ми (Passat b3 RP 1,8 90кс) светят много слабо. Докато вкарвах колата в гаража тя взе да прекъсва и изгасна. Опитах да запаля, акумулаторът се помъчи да завърти но не успя, изгубиха се и светлините съвсем, радиото каталяса. Предположих, че динамото явно не е зареждало акумулатора и се е изтощил, макар да не ми беше светнала лампата за незареждащ акумулатор. Току що (около 30мин. след въпросната случка)слязох при колата, врътнах ключа и си запали от раз, има светини, къси, дълги, работи нормално. Загасих я, запалих пак, отново всичко 6. Дали е възможно за 30минути акумулаторът да е успал да се самовъзстанови малко(нов е на Монбат). Направо не знам какви са тия фокуси. Огледах за лоши връзки между динамото, акумуатора и купето, всичко беше ОК. Утре ще замеря напрежението на зареждане при работеща кола. И все пак някой може ли да даде някакво предположение какво се случва.... ? :D
- Местоположение: Враца
Re: Мистична случка с Пасат b3 :)
Провери кабелите за "маса",да не са хлабави или корозирали.
Проверих кабелът от акумулатора към купето и си е стегнат.... Друг има ли ?
Има още един,по спомен беше някъде под двигателя.
Re: Пасат b3 мистична случка с токове :)
Утре ще видя и този въпросен кабел под мотора.... :X
