Passat B5.5 ALT Трудно пали сутрин
- vankoni
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 16:46
- Автомобил: VW passat B3 B5.5
- Двигател: PF1991 ALT2003
- Местоположение: Хисар London
Не иска да пали сутрин, от 2-3 път с малко газ запалва. Прави ми впечатление, че не държи нормално високите обороти на студен двигател. Двигателя е 2.0 АЛТ 2003
- Diters
- Регистриран на: Чет 05 апр 2007 8:31
- Автомобил: VW Passat variant
- Двигател: AVB
- Местоположение: на морето :)
Re: Passat B5.5 ALT Трудно пали сутрин
Как е паленето при топъл мотор?
- vankoni
Като загрее е ОК
- emkopor
- Регистриран на: Нед 09 дек 2012 13:10
- Автомобил: TIGUAN TDI 2009
- Двигател: 140 коня
- Местоположение: Плевен
От толкова четене за това палене от пьрмвия пьт на студено май е срамната болест на пустите немци,90% от бензиновите модели без значение от кода на двигателя,не палят студени.И моя е така,ще трябва да не му се вглеждаме и така си вьрви,иначе си е хубаво набутване с помпи,датчици,резервоари за гориво,пари за диагностики и адаптации.С една дума болест,само да не порастне в злокачествен тумор.
- ilianradev
- Регистриран на: Сря 22 окт 2008 13:44
Колега изгори си всичкия бензин в резервоара или го извади,и налеи нов 100октана.Аз така направих и колата се оправи и при мен беше същия проблем колата ми е пасат 1.8 125к АPT ,сутрин като е студено и пали от 3-4 път само мокри свещите от калпавия бензин и не може да запали след като запали всичко е ok .Големи боклуци продават по тези бензиностанции.Аз заредих от екопетролиум 100октана.Не се занимаваи да ходиш по маистори и да даваш излишни пари.Дано сам бил полезен.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Моят мотор е подобен на вашите,само че е 8 клапанов.Същата работа.
Пробвах една заран само 2-3 оборота на стартера и върнах ключа.Нарочно.
Втори опит,запали почти от раз,все едно преди малко съм я угасил.
- vankoni
Проблема е открит 16501/P0117 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62). На диагностиката показваше 145С температура при студен двигател... http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16501/P0117
