Здравейте колеги! Може ли да ми обясните за какво служи това нещо в колата ми. Аз мисля, че е някъв микрофон нещо, но пък какъв кабел трябва за тази букса от снимките? Моля, който знае да помогне?
http://prikachi.com/images.php?images/541/7709541t.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/542/7709542s.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/543/7709543W.jpg
Passat B5.5 какво е това, как да го използвам ?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Какво е това, как да го използвам?! - Passat B5.5
На последната снимка е обемен датчик за аларма. Другото не знам какво е, може би акустичен датчик.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
На снимка номер 1 според мен е някакъв допълнително слаган имобилайзер
. А на втората снимка като се махне капачето какво има под него колега?
Re: Passat B5.5 какво е това, как да го използвам ?
Не се маха, по-скоро е като бутон. Мисля, че може да е нещо от сорта да свържа телефон и това горе е микрофон, не знам?!
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Аз залагам на
първата снимка - буксата за стойката, на която е бил телефона
2рата - копчето за приемане на разговора
3тата - микрофона
3тата - микрофона
Ами някакви идеи от къде мога да купя букса като за USB?
LiGaViA
- Регистриран на: Пон 07 апр 2014 8:22
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: 2.0TDI BKP 2007
Според мен колегата не иска да му се подигравате /микрофони, копчета/
последната - обемен датчик
първата - имобилайзер
втората - предполагам приемника за алармата (особено след като пуснеш алармата и мига 100% е това)
- Pet_rov
Със сигурност последната е обемен датчик, защото на служебните ни коли има по 2 такива на същите места. И сега като се замисля, май съм виждал нещо подобно на едно Ауди А3. Слагано е май допълнително.
Какъв е този обемен датчик. Как така 1-вата снимка е имобилайзер при положение, че това е като букса за вид телефон ?!
novak987
- Регистриран на: Пет 18 ное 2011 13:04
- Местоположение: bulgaria
Колега,печка има ли?
моите предположения
1. аудио (за вкл на мп3) или зарядно за телефон директно вкл в запалката или на бушон (свали капачето и виж къде отива кабела)
2. бутон за ръчно изключване на алармата с въвеждане на 3-4 цифрен код (имах много подобен на предишната кола, натискаш 4пъти за 4, пауза, три пъти за 3 и тн докато вкараш целия код. Ползвал съм го един път, след като батерията на дистанционното умря, а нямах второ под ръка, и трябваше да си ползвам колата)
3. обемен датчик на алармата или микрофон. Какво ти е радиото на колата, има ли bluetooth ?
Колеги оказва се, че това е допълнителна аларма. Благодаря на всички за помощта ви.
