Пасат б3 масло за скоростна кутия ?
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Колеги препоръчайте ми масло за скоростите на пасата,мотора е 1.8пб ..!Колко литра побира ,и като цена ако може нещо..
- vlad1.8mi
- Регистриран на: Чет 18 ное 2004 12:39
- Автомобил: VW Passat Variant
- Двигател: 1.8T+ AEB 1999
- Местоположение: ,Плевен,София
Re: Масло за скоростна кутия Пасат б3?
Задължително да е 75W90!
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
И задължително да е 100% синтетика.На Motul е 54 кинта литъра.Събира 2 литра.
altanivan
bobcho написа:И задължително да е 100% синтетика.На Motul е 54 кинта литъра.Събира 2 литра.
На мотул мога да го зема на 22лв с отстъпка,но мисля нещо по евтино да слагам..!
- bobcho
Както си прецениш за марката, важното е да е 75w 90 и да е 100% синтетика.....
- vpetrovbg
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
altanivan написа:bobcho написа:И задължително да е 100% синтетика.На Motul е 54 кинта литъра.Събира 2 литра.
Само да не излезе по-скъпо после колега
! Пък и това е инвестиция, която се прави рядко -
altanivan
vpetrovbg написа:altanivan написа:bobcho написа:И задължително да е 100% синтетика.На Motul е 54 кинта литъра.Събира 2 литра.
Само да не излезе по-скъпо после колега! Пък и това е инвестиция, която се прави рядко
Ми днес гледах за масла 75в90 то под 20лв/л нямаше.. Май ще се зима Мотул и това е !Верно си е инвестиция на 5 години 1 път ...
здравеите,колеги!Кажете моля ви,как мога да проверя нивото на маслото в скоростната кутия,или как да разбера дали трябва да се долива или сменя,и от каде се източва и от каде се долива?Благодаря...
- bobcho
Пробката е на диференциала отдолу в най-ниската точка (тази за източване ) и се отвива с шестограм 17.Никакви други болтове не се отвиват за източването, само тази пробка (има много хора патили си от отвиване на някой болт, а не на пробката.Тази за проверка и наливане пак е със шестограм 17 и се намира на предната част на скоростната кутия.Отваряш капака, гледаш стената от към радиатора леко в дясно се намира по средата някъде на височина.Отвиваш я и ако потече масло или ако го пипаш с шръст няма нужда от доливане.Ако има нужда направо се сменя цялото.По принцип VW го дават да не се сменя никога....
- vpetrovbg
bobcho написа:Пробката е на диференциала отдолу в най-ниската точка (тази за източване ) и се отвива с шестограм 17.Никакви други болтове не се отвиват за източването, само тази пробка (има много хора патили си от отвиване на някой болт, а не на пробката.Тази за проверка и наливане пак е със шестограм 17 и се намира на предната част на скоростната кутия.Отваряш капака, гледаш стената от към радиатора леко в дясно се намира по средата някъде на височина.Отвиваш я и ако потече масло или ако го пипаш с шръст няма нужда от доливане.Ако има нужда направо се сменя цялото.По принцип VW го дават да не се сменя никога....
Нистина така пише в книжката за експлоатация, но не са написали това никога колко години е, защото немците едва ли са предполагали, колко дълго ще се карат тези коли
altanivan
Koлеги масло 80w90 става ли за скоростите,намерих на бензиностанцията при нас на 9лв литъра такова масло .. четох отзад пише че е за скорости.. !
Някой знае ли дали е проблем да го сложа него
koyota
- Регистриран на: Вто 17 мар 2009 21:41
- Местоположение: nova zagora
Към колегата ALTANIVAN ,не си купувай незнайни масла,още повече 80/90W щото ще спреш да включваш след време.Пред мен са сменяли масло на ск.кутия на един мангал/ром/ с ПРИСТА 80/90.Колата топла,няма кахъри.На другия ден ,сутринта колата студена,майко мила-няма включване.Колата е VW-PASSAT,но съм чувал и за Ситроен... Така че колеги не си правете майтап с маслата.Не съм специалист,но от опит съм понаучил нещо.При недостиг на финанси по-разумно е да източите старото масло,купете 1 л. ново/качественно/ -цена-24-28 за литър.Първо налейте новото,а след това половината от старото,като старателно го прецедите...от утайки и други гадости.На повечето колеги,отговорът ми сигурно звучи абсурдно,но за мен е по-разумно-пред евтини и незнайни масла.
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
altanivan написа:намерих на бензиностанцията при нас на 9лв литъра такова масло .. четох отзад пише че е за скорости.. !
Ако мислиш да сипваш такива боклуци по добре не го сменяй...
Винаги съм препоръчвал да се взима оригинално масло,цената му беше окло 20лв/1л.
А друг е въпроса ако в мазето имаш 2-3 ск.кутий резерва,и да си правиш експерименти...щото читава кутия за под 200кинта...няма!!!
А за още по ефтино защо направо като сменяш маслото на двигателя старото не го сипеш в скоростната кутия
antonio12345
- Регистриран на: Чет 04 фев 2010 10:02
- Местоположение: Марс
Днес смених маслото на скоростите Shell 75w90,не знам колко е добро 25 лв литър,но побра 1.7 л....не е ли малко? Passat B4 ABF
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73 и 61 госта
