пасат В5 97 г. Проблеми с мигачите.
Здравейте ! Преди дни си купих Пасат Б5 97ма дизел. Забелязох, че ако колата се заключи от вратата на шофьора не хваща централното и се заключва само тази врата. Снощи отключих вратата вкарах ключа в таблото и като дадох на контакт алармата се включи. Изключих я с копчето в колата което отваря всички врати но мигачите останаха да светят постоянно без да мигат и това се отчита и на таблото. След това изключих колата но те останаха да светят. Извадих и аварийното копче защото там се намира релето но те отново си светят дори пробвах с друго копче и това не помогна. Единствения начин да спрат да светят е да се откачи клемата на акумулатора. Моля помогнете от какво може да е това и как може да се оправи. Алармата е фабричната. Благодаря Ви за помощта !
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: пасат В5 97 г. Проблеми с мигачите.
Извади и огледай Комфорт модула,намиращ се в краката на шофъорското място,под мокета! Има риск от наводняване! Сигурен ли си,че нямаш допълнителна аларма?
Мерси много колега ! Ами почти съм сигурен, че е оригиналната защото като се включи сирената се чува отзад в ляво и някъде прочетох че при оригиналните е така. Иначе как мога да разбера дали е оригинална или не ? И да попитам ако Комфорт е наводнен колко струва да се оправи и как изобщо се оправя ? Отново ти благодаря за вниманието.
- pas1.8mi
Цената на ремонта е обвързана с конкретната повреда! Може и комфорта да е тоталка! Ако е така се купува от донор(около 50лв)!
Мерси колега ! Иначе утре ще я закарам да видят Комфорт модула, а да попитам от къде може да е влязва водата защото чета че под акумулатора има отвор, който се запушва от листа и вода, които стават като каша, също и до сервото имало подобно нещо. А и някъде прочетох че под колата имало тоест зад предните гуми отвори които са запушенни с гумички и тези гумички се цепят и влизало от там вода ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Spiccer и 58 госта
