Пасат Б5.5 1.8Т присадка на борд компютър и круиз контрол
- katmai
- Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
- Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
- Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Колеги,възможно ли е да се присади табло(клъстер) с LCD дисплея и круиз контрол на Passat 1.8T 2001(B5.5), който няма. Колко би ми струвало въпросното начинание и може ли да стане като заводско или ще пада побългаряване?
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: Присадка на борд компютър и круиз контрол на Пасат Б5.5 1.8Т
По принцип може, но трябва да се пусне някое и друго кабелче и да се побърника по софта.
- katmai
Добре, но колко ще ми излезне операцията.Гледам че има клъстери за по 120 лв + лостче...
Колеги,помагайте :)
Изобщо ми е много чудно как може B5.5 да няма борд...
Къде може да ми инсталират новото табло и да оправят кабелищата, и колко би ми излезнало?
Колеги,помагайте :)
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Re: Пасат Б5.5 1.8Т присадка на борд компютър и круиз контро
Ето една обширна тема за човек, който може да ти го направи. На последните страници има дори снимки.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=254356
Ето и една тема в която се казва в общи линии какво е нужно. Конкретно е за голф, при пасата работата е идентична. Има малки разлики в самите части само
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=304033
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, pe6o__ и 60 госта
