Пасат б3 1.8 моно ABS парещ алтернатор
Здравейте днес баща ми видял, че на неговия Пасат 1.8 моно пластмасата по релето с четките се е разтопила и разтекла. Като пипнал алтернатора бил врял, много по-топъл от двигателя, които още не бил загрял хубаво. Имаше друго реле с износени четки, което сложил и така. Сега преди да се стъмни ходих да я видя за 5 минути алтернатора се беше напекъл така, че не можеше да се държи, замерих и зарежда 14.2, но това напичане е не нормално. Охлабих ремъка и динамото се върти много лесно, та не е блокирал лагер, може би нещо е замасило вътре. Утре ще го сваля и май ще го носиме някъде на ремонт. На какво може да се дължи това напичане?
jika4774
- Регистриран на: Чет 26 дек 2013 18:29
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007g.
Re: Парещ алтернатор на Пасат б3 1.8 моно ABS.
Здравей колега при мен беше изгорял диодният блок и симптпмите са същите като при теб ,пак си зарежда но много загрява
- ktamen
И аз залагам на гръмнали диоди. По-евтино ще ти излезе, ако си купиш друг алтернатор, а не да ремонтираш този.
Потребители, разглеждащи този форум: бай Вълчо, milenski_77, Steels и 86 госта
