vw passat b5.5 пръскалки на фарове с xenon как се активират?
Shafenhauzen
Регистриран на: Пет 14 ное 2014 2:05
Мнениеот Shafenhauzen » Съб 15 ное 2014 14:03
Здравейте колеги
Отскоро съм собственик на Passat 3bg
Автомобилът е с заводски xenon молбата и въпросът ми е как да исползвам пръскалките излизащи от предната броня за измиването на фаровете
Ще съм благодарен ако някой ми сподели
Желая ви хубав ден
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: vw passat b5.5 пръскалки на фарове с xenon как се активи
Мнениеот krasio00o » Съб 15 ное 2014 19:32
Пробва ли при пуснати фарове да задържиш лостчето за пръскалките на предното стъкло 2-3 секунди?
Shafenhauzen
Мнениеот Shafenhauzen » Съб 15 ное 2014 20:32
Благодаря Краси ще опитам
Значи пускам фаровете и дърпам кам мен лостчето за чистачките дето тръгва водата на предното стъкло за чистачките
Така ли имаш впедвид
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Съб 15 ное 2014 22:17
Да задръж го няколко секунди.
Shafenhauzen
Мнениеот Shafenhauzen » Съб 15 ное 2014 22:48
Има ли значение дълги или къси
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 16 ное 2014 10:03
Включи късите светлини,дръпни лоста към теб и задръж поне 3 секунди.Ако не се лъжа при теб самото налягане изважда пръскалките от бронята.
Ако не почнат да пръскат може би ще се налага да разглобяваш,да видиш къде е проблема.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 16 ное 2014 10:10
На аудито ми беше с дърпане на лоста за пръскане на предното стъкло по продължително време. Като времето, необходимо за сработване се кодира с long coding процедура дали да е 1,2...5.....20 секунди, а също имаше опция да се кодира продължителността на пръскане след сработване. При един от опитите ми да видя в какъв порядък са написах по грешка 60 секунди и казанчето за течност свърши :smile
pasatnik
Регистриран на: Нед 30 окт 2011 16:56
Мнениеот pasatnik » Пон 17 ное 2014 0:18
В момента карам същият пасат b5.5, с фабричен ксенон и пръскалки под тях. Действително при задържане на лостчето за чистачките дръпнато към шофьора за няколко секунди /може би 3-4/, първо сработват пръскалките и чистачките на предното стъкло, а веднага след тях излизат и сработват и въпросните пръскалки на фаровете. Това става при включени къси светлини.
Shafenhauzen
Мнениеот Shafenhauzen » Пон 17 ное 2014 1:06
Благодаря за изчерпателните отговори
Желая на всички ВИ безаварийно шофиране
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 17 ное 2014 18:32
Проработиха ли ?
