Здравейте колеги
Отскоро съм собственик на Passat 3bg
Автомобилът е с заводски xenon молбата и въпросът ми е как да исползвам пръскалките излизащи от предната броня за измиването на фаровете
Ще съм благодарен ако някой ми сподели
Желая ви хубав ден
vw passat b5.5 пръскалки на фарове с xenon как се активират?
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Re: vw passat b5.5 пръскалки на фарове с xenon как се активи
Пробва ли при пуснати фарове да задържиш лостчето за пръскалките на предното стъкло 2-3 секунди?
Shafenhauzen
- Регистриран на: Пет 14 ное 2014 2:05
Благодаря Краси ще опитам
Значи пускам фаровете и дърпам кам мен лостчето за чистачките дето тръгва водата на предното стъкло за чистачките
Така ли имаш впедвид
- krasio00o
Да задръж го няколко секунди.
Shafenhauzen
Има ли значение дълги или къси
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Включи късите светлини,дръпни лоста към теб и задръж поне 3 секунди.Ако не се лъжа при теб самото налягане изважда пръскалките от бронята.
Ако не почнат да пръскат може би ще се налага да разглобяваш,да видиш къде е проблема.
На аудито ми беше с дърпане на лоста за пръскане на предното стъкло по продължително време. Като времето, необходимо за сработване се кодира с long coding процедура дали да е 1,2...5.....20 секунди, а също имаше опция да се кодира продължителността на пръскане след сработване. При един от опитите ми да видя в какъв порядък са написах по грешка 60 секунди и казанчето за течност свърши
pasatnik
- Регистриран на: Нед 30 окт 2011 16:56
- Местоположение: Плевен
В момента карам същият пасат b5.5, с фабричен ксенон и пръскалки под тях. Действително при задържане на лостчето за чистачките дръпнато към шофьора за няколко секунди /може би 3-4/, първо сработват пръскалките и чистачките на предното стъкло, а веднага след тях излизат и сработват и въпросните пръскалки на фаровете. Това става при включени къси светлини.
Shafenhauzen
Благодаря за изчерпателните отговори
Желая на всички ВИ безаварийно шофиране
- krasio00o
Проработиха ли ?
