Пасат Б5 tdi четец за автоматична скоростна кутия
chester1978
Регистриран на: Нед 23 ное 2014 10:39
Мнениеот chester1978 » Нед 23 ное 2014 10:43
Колеги имам следния проблем:
При опит за запалване на автомобила таблото светва но ток до стартера не стига. При закачане на компютър показва че автомобила е на 4-та предвка, което и вероятно е причината да не може да запали. Не може софтуерно да се изчисти като грешка. Препоръки?
krasi_68rz
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 19:33
Местоположение: Razgrad
Re: Пасат Б5 tdi четец за автоматична скоростна кутия
Мнениеот krasi_68rz » Нед 30 ное 2014 20:33
Оправи ли се проблема,ако все още не е гледам никой не ти е дал мнение.Аз имах същия проблем от доло под скоростната кутия има датчици нз за какво са ,мисля че са 2 или 3 тр. да погледна вадиш ги един по един контактен спрей поизчакваш забърсваш, поставяш,и палиш :th_up.Успех !
