Пасат б3 1.8 abs комби предни амортисьори
Здравейте,сложиха ми предни ам.по ниски с 2см.Има ли начин за повдигане на предницата? Ам.били два вида и като късметлия се паднаха по късите,и предницата на земята.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Пасат б3 1.8 abs комби предни амортисьори
Ама кой ти ги сложи и кой ти ги купува!?
Щото ако си закарал колата в сервиз и си казал да ти сменят амортисьорите, връщай я да си оправят бакийте!
Начини за вдигане на предницата с разни гумени тампони между пружините има но са временни
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
И не само това.Оригиналните пружини не са за тези по-къси амортисьори и предницата няма да бъде адекватна.
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Моите пък с 2см. по-дълги.
Нямам проблем, попринцип със стабилността поне не усещаме де, не сме пилоти
, но при пълен ляв или десен, има яко камбър гумата
и стърже яко, иначе не яде гумите. Леко се вдигна предницата, нищо в нашата родина е в + това. :) Колега, ако държиш да е със старата височина, сменявай амортисьорите иначе спасението ти е временно с подложки, но не бива..
, но при пълен ляв или десен, има яко камбър гумата - Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Амовете за Б4 са с 2,5см. по-високо разположени чашки на пружините от тия за Б3.Пружините са същите.На автора реално са сложили такива,каквито си трябва.За това и този модел са по-ниски от следващия.Аз пък скоро разбрах,че съм наобратно-карам Б4 с амове за Б3.Недостатък,че не се събират големи гуми.Като наближи да ги сменям/вече са на 9години/и сложа каквито трябва,незнам на практика дали няма да ми щръкне предницата повече от задницата...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
