Passat Б5.5 2002г. AWX - Избор на фарове и стопове
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Нед 23 ное 2014 20:23
Колеги, наскоро си купих Passat B5.5 комби и искам да си сменя единия стоп и единия преден фар съответно ляв фар и ляв стоп, от десния край са си хубави.
Чудя се от кои да взема, оригиналните са ми много скъпи, тези другите хубави ли са?
Например за стоп намерих ето този... http://www.ilkomotor.com/index.php?productID=647
Мисля ако не са еднакви да взема и десен да са еднакви, дали да взема един или направо два и дали са хубави точно тези?
А за фар избрах ето този, видя ми се, че повече клони към оригинала... http://www.avto.bim.bg/Far-lqv-H7-H7-el-za-VOLKSWAGEN-PASSAT-ot-2000-do-2005_p11769m659.html
Дали да взема тези или да търся втора ръка?
Притеснението ми е дали ще са същите като оригиналните, защото ако не са ще стане още по - грозно, мисля си и трети вариант, за взема един стоп, ако се различават да взема и втори а предния да го намеря втора ръка.
Какво мислите, кажете някъв съвет?
Последна промяна от betaserk на Пет 19 дек 2014 19:28, променено общо 1 път.
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: Passat Б5.5 2002г. ??? - Избор на фарове и стопове
Мнениеот I4o_naskov » Пон 24 ное 2014 9:29
Според мен за стоповете може да се направи компромис,но с предни фарове евтините едвали ще са като оригинални Хела,защо не ги рециклираш ефекта ще е по добър :th_up
betaserk
Мнениеот betaserk » Пон 24 ное 2014 12:52
Така направих, поръчах си два стопа от сайта и си намерих преден фар втора употреба, утре чакам доставката и ще падне разглобяване :) и зглобяване
Последна промяна от betaserk на Пон 24 ное 2014 19:06, променено общо 1 път.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Пон 24 ное 2014 13:46
Колега добре си направил. Това е правилният вариянт. Лупата на хелла няма кой да я мине. Виждал съм китайски фар да свети като фенерче. Дащо подменяш задните стопове? Поради счупване или?
betaserk
Мнениеот betaserk » Пон 24 ное 2014 18:39
Единия е напукан и затова, когато и да мина покрай колата и го виждам и се дразня, взех от тоя сайт два http://www.ilkomotor.com/index.php?productID=647, на някоя си тайландска фирма, гледам има сайт и произвежда дори за 5 серия на BMW. Би трябвало да са горе долу ок, надявам се поне да приличат на оригинални, ако не ми харесат няма да ги взема и ще търся употребявани.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Вто 25 ное 2014 13:50
Погледни ги и пиши да видим какви са защото и аз проявявам интерес. Моя единия стоп има лека пукнатинка и се поти при силни дъждове.
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 25 ное 2014 17:46
Много съм доволен, много са добри и не се познават че са тайландски.
В сайта пишеше че са марка TYC а тези които получих са Depo но са хубави.
Утре ще ги слагам и ще сложа снимки на колата със старите и новите и ще кажа и дали си лягат на мястото както трябва, а и ще видиш от снимките как изглеждат.
Взех си и един преден втора ръка, изглежда ок, не е замъглен и не е жълт, но има малко като петна отвън, дето са го търкали с шкурка и са го полирали и малко е останало, но като цяло е ок, жалко че беше и доста парички а ми се искаше по хубав, но все пак са втора употреба, няма как да е като нов.
Ще сложа снимки и на него утре ако го сложа.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Сря 26 ное 2014 10:13
Ок колега. Ще чакам щом са хубави да видя как стоят. Иначе марката депо е турска и е добър автърмаркет.
betaserk
Мнениеот betaserk » Сря 26 ное 2014 11:35
След обяд ще ги слагам, че е много студено сутринта, аз пък защо така останах с впечатлението, че са тайландски тези Depo http://www.depo.com.tw/
Или това е друг сайт, не знам.
betaserk
Мнениеот betaserk » Сря 26 ное 2014 18:22
Готово, паснаха си перфектно. Като стана дума дясния ми си е бил Depo и без това, но няма значение исках да са ми нови и двата, ето и снимките преди и след...
Старите спопове:
Новите спотове:
Нямам време за фолиото отзад, затова го няма :biggrin
Между другото продавам стария десeн стоп за 50 лв.
Последна промяна от betaserk на Чет 27 ное 2014 11:11, променено общо 5 пъти.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 27 ное 2014 10:07
Идеални са колега. Като оригинала. И аз се навивам да взема такива.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 27 ное 2014 12:50
Лесно ли е свалянето на стоповете? Има ли някакъв чалъм?
betaserk
Мнениеот betaserk » Чет 27 ное 2014 17:25
Лесно е колега, но трябва да имаш малки ръце :biggrin
Доста е тясно там, с едно малко глухо ключе 8мм, камък дето е за гедоре и полека полека развиваш външните а вътрешните може и с гаечно и така.
Гледай да не изпуснеш гайките в калниците, ако ги изпуснеш там с един магнит ги намери.
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Чет 27 ное 2014 21:45
Колега турските след време знам че избеляват от вътре,ще следя темата ако има нещо подобно пиши защото и аз си търся един ляв стоп а и оригинала струва над 400лв.ако няма проблеми да си вземам един и аз в ауто+ се намират същите.
betaserk
Мнениеот betaserk » Пет 28 ное 2014 8:31
Добре колега, няма проблем, аз ги смених заради левия оригиналния, беше се напукал както се вижда на снимката а десния е от тези същите Depo и не се е напукал или избелял а стария собственик така я е карал доста време доколкото знам. Няма проблем, ако има нещо такова ще пиша.
