Passat B5.5 модул DRL
gushev
Регистриран на: Чет 06 фев 2014 0:14
Автомобил: VW Passat
Двигател: 1.9tdi 2003
Местоположение: Хасково
Мнениеот gushev » Вто 25 ное 2014 20:20
Днес си сложих въпросният модул.Направих го на дългите светлини,защото на късите е ксенон и той свети на 100%,а дългите са направени на 20%.Какво ви е мнението за този модул.Взех български на някаква Българска фирма.Самият модул е произведен тука.Някой ползвал ли е такъв,на колко % е направен,добре ли е че е на дългите?Моля споделете мнения :)
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Re: Модул DLR на Passat B5.5
Мнениеот slaveiko67 » Вто 25 ное 2014 20:43
Днес и на моята кола ми монтираха такъв модул-български,със звуков сигнал за включването и изключването му.Настроен е на 30% и включва дългите.Причината е ксенона на късите.Интересното е че има и функция изпрати ме до в къщи,която включва дългите на 50% след заключването на колата,като може да се зададе време от 10 до 30сек.Не е активна при мен,но ще я изпробвам тези дни.А относно процентите на дългите,мисля че до 30-40% е поносимо и няма да заслепява насрещните водачи.Не зам обаче как стоят нещата с контролните органи?
Колата е Голф 3. :th_up
gushev
Re: Passat B5.5 модул DRL
Мнениеот gushev » Вто 25 ное 2014 23:40
Вече би трябвало да няма проблеми с тях :)
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 26 ное 2014 6:58
slaveiko67 написа:
Точно с "вашите" контролни органи имах ядове с едни диоди,сложени да ДРЛ.Нищо,че имаха маркировка,сложени по схема и т.н.
Тогава го питах за варианта с намалени дълги,каза че може.
ДРЛ модула,който сложих си вървеше с някакъв сертификат,който си стои в жапката точно за такива "срещи".
gushev
Мнениеот gushev » Сря 26 ное 2014 8:14
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 26 ное 2014 8:19
Ако става дума за модул SmartDRL, който е разработка на колегата L&R от форума - аз съм доволен от него. Имам го монтиран на Passat 5.5 на баща ми и на моето Audi A3.
Програмиран е да се включва постепено няколко секунди, след като запалиш автомобила и е на 30% на дългите и на двете коли. На моята кола обаче съм си изключил звуковата сигнализация, защото ме дразни са се обажда всеки път като се включва.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Сря 26 ное 2014 9:55
Аз имам такъв модул от 6 месеца и съм доволен. Сложен е но б5.5 на 30% на дългите с функция , изпрати ме до вкъщи 10 секунди, което е удобно нещо в тоя мрак. Проблеми с кат не съм имал. Даже казват , добре измислена екстра си сложил. Аз мисля че това е най удачния вариянт за кола която нама заводски дневни светлини. За диоди и там разни ленти изискват да минеш някъкъв преглед с голяма такса доколкото знам. Така че модула е супер решение на този измислица в жегите да се пускат светлини. А да одбележа най хубавото му нещо е че свети само крушката на дългите без таблото, габарити, номера и стоповете.
gushev
Мнениеот gushev » Сря 26 ное 2014 12:26
Е и аз мисля че това е най хубавото нещо :)Скоро сменях крушките по таблото и оставих около 40-50 лева.
CARDI
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 15:49
Мнениеот CARDI » Чет 27 ное 2014 16:56
Преди около 2 месеца и аз си сложих "такъв модул", пак произведен тук, в България. Всичко уж беше добре, но след 10 - 15 дни каране забелязах, че задната ми чистачка не работи, когато работи модула. Щом го изключа (или деактивирам, чрез включване на габарита) - чистачката тръгва и работи нормално. Махнах го. Какъв е твоят модул, от къде го взе и колко струва?
gushev
Мнениеот gushev » Чет 27 ное 2014 20:22
От един познат,който има автоелектросервиз и се занимава само с ток по автомобилите.Утре ще проверя за чистачката.
besriworld
Регистриран на: Вто 29 сеп 2009 12:02
Мнениеот besriworld » Чет 27 ное 2014 23:03
CARDI написа:Преди около 2 месеца и аз си сложих "такъв модул", пак произведен тук, в България. Всичко уж беше добре, но след 10 - 15 дни каране забелязах, че задната ми чистачка не работи, когато работи модула. Щом го изключа (или деактивирам, чрез включване на габарита) - чистачката тръгва и работи нормално. Махнах го. Какъв е твоят модул, от къде го взе и колко струва?
Той модула едва ли е виновен . По вероятно нещо да не е вързано както трябва . Но определено интересна ситуация се получава . За каква кола става въпрос ?
kosam@
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 22:33
Автомобил: Lexus GS-300
Двигател: 2JZ-GE
Местоположение: Salzburg
Мнениеот kosam@ » Пет 28 ное 2014 0:28
И аз съм с български модул, мисля че човека беше от Пловдив. 2 години никакви проблеми. Има и разни функций и "изпрати ме до вкъщи" също. Даже с алармата можело да работи, но зависи каква е.
gushev
Мнениеот gushev » Пет 28 ное 2014 9:49
Днес пробвах всичко в колата при включен модул.Всичко си работи перфектно,даже изпрати ме до вкъщи работи с плавно изгасяне на крушките.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пет 28 ное 2014 13:23
При мен също всичко работи като по часовник. Няма ядове с нищо. Не ти е бил свързан както трябва 100%. Аз немога да кажа как се свързва защото бях на електричар и той ми предложи да сложи такъв модул за 35 лв с труда. Но знам че е български и е като на колегата по горе сигурно.
gushev
Мнениеот gushev » Съб 29 ное 2014 10:12
И на мен еликтричар ми го свърза.
