Колеги, наскоро си купих Passat B5.5 комби и искам да си сменя единия стоп и единия преден фар съответно ляв фар и ляв стоп, от десния край са си хубави.
Чудя се от кои да взема, оригиналните са ми много скъпи, тези другите хубави ли са?
Например за стоп намерих ето този... http://www.ilkomotor.com/index.php?productID=647
Мисля ако не са еднакви да взема и десен да са еднакви, дали да взема един или направо два и дали са хубави точно тези?
А за фар избрах ето този, видя ми се, че повече клони към оригинала... http://www.avto.bim.bg/Far-lqv-H7-H7-el-za-VOLKSWAGEN-PASSAT-ot-2000-do-2005_p11769m659.html
Дали да взема тези или да търся втора ръка?
Притеснението ми е дали ще са същите като оригиналните, защото ако не са ще стане още по - грозно, мисля си и трети вариант, за взема един стоп, ако се различават да взема и втори а предния да го намеря втора ръка.
Какво мислите, кажете някъв съвет?
Passat Б5.5 2002г. AWX - Избор на фарове и стопове
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Последна промяна от betaserk на Пет 19 дек 2014 19:28, променено общо 1 път.
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: Passat Б5.5 2002г. ??? - Избор на фарове и стопове
Според мен за стоповете може да се направи компромис,но с предни фарове евтините едвали ще са като оригинални Хела,защо не ги рециклираш ефекта ще е по добър
- betaserk
Така направих, поръчах си два стопа от сайта и си намерих преден фар втора употреба, утре чакам доставката и ще падне разглобяване :) и зглобяване
Последна промяна от betaserk на Пон 24 ное 2014 19:06, променено общо 1 път.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Колега добре си направил. Това е правилният вариянт. Лупата на хелла няма кой да я мине. Виждал съм китайски фар да свети като фенерче. Дащо подменяш задните стопове? Поради счупване или?
- betaserk
Единия е напукан и затова, когато и да мина покрай колата и го виждам и се дразня, взех от тоя сайт два http://www.ilkomotor.com/index.php?productID=647, на някоя си тайландска фирма, гледам има сайт и произвежда дори за 5 серия на BMW. Би трябвало да са горе долу ок, надявам се поне да приличат на оригинални, ако не ми харесат няма да ги взема и ще търся употребявани.
novatora
Погледни ги и пиши да видим какви са защото и аз проявявам интерес. Моя единия стоп има лека пукнатинка и се поти при силни дъждове.
- betaserk
Много съм доволен, много са добри и не се познават че са тайландски.
В сайта пишеше че са марка TYC а тези които получих са Depo но са хубави.
Утре ще ги слагам и ще сложа снимки на колата със старите и новите и ще кажа и дали си лягат на мястото както трябва, а и ще видиш от снимките как изглеждат.
Взех си и един преден втора ръка, изглежда ок, не е замъглен и не е жълт, но има малко като петна отвън, дето са го търкали с шкурка и са го полирали и малко е останало, но като цяло е ок, жалко че беше и доста парички а ми се искаше по хубав, но все пак са втора употреба, няма как да е като нов.
Ще сложа снимки и на него утре ако го сложа.
novatora
Ок колега. Ще чакам щом са хубави да видя как стоят. Иначе марката депо е турска и е добър автърмаркет.
- betaserk
След обяд ще ги слагам, че е много студено сутринта, аз пък защо така останах с впечатлението, че са тайландски тези Depo http://www.depo.com.tw/
Или това е друг сайт, не знам.
- betaserk
Готово, паснаха си перфектно. Като стана дума дясния ми си е бил Depo и без това, но няма значение исках да са ми нови и двата, ето и снимките преди и след...
Старите спопове:
Новите спотове:
Нямам време за фолиото отзад, затова го няма
Между другото продавам стария десeн стоп за 50 лв.
Старите спопове:
Новите спотове:
Последна промяна от betaserk на Чет 27 ное 2014 11:11, променено общо 5 пъти.
novatora
Идеални са колега. Като оригинала. И аз се навивам да взема такива.
novatora
Лесно ли е свалянето на стоповете? Има ли някакъв чалъм?
- betaserk
Лесно е колега, но трябва да имаш малки ръце
Доста е тясно там, с едно малко глухо ключе 8мм, камък дето е за гедоре и полека полека развиваш външните а вътрешните може и с гаечно и така.
Гледай да не изпуснеш гайките в калниците, ако ги изпуснеш там с един магнит ги намери.
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
Колега турските след време знам че избеляват от вътре,ще следя темата ако има нещо подобно пиши защото и аз си търся един ляв стоп а и оригинала струва над 400лв.ако няма проблеми да си вземам един и аз в ауто+ се намират същите.
- betaserk
Добре колега, няма проблем, аз ги смених заради левия оригиналния, беше се напукал както се вижда на снимката а десния е от тези същите Depo и не се е напукал или избелял а стария собственик така я е карал доста време доколкото знам. Няма проблем, ако има нещо такова ще пиша.
