Тресене при студен двигател
ceco_passat B4
Регистриран на: Пет 01 дек 2006 16:41
Мнениеот ceco_passat B4 » Сря 11 апр 2007 20:21
Здравейте,проблема не е толкова важен,но все пак си е проблем.Значи когато колата е студена при около 1500 оборота започва да тресе и да не работи както трябва.Това не се получава при всеки студен старт,а понякога.Прави го за 2-3 мин и само когато колата е студена.Дано сте ме разбрале и успеете да помогнете.Пропуснах нещо : карам само на бензин и то А95 на Лукойл.10x предваретелно :)
BEKI
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 14:44
Мнениеот BEKI » Чет 12 апр 2007 21:16
Погледни по-подробно темите, има такива макар и не точно за твоя автомобил.
Принципно ако не си сменял скоро горивния филтър не хубаво да го направиш.
Чистенето на дюзите е задължително. Има и по-лесен вариант - почистваща добавка към горивото. Аз в подобни случай ползвам REDEX.
ceco_passat B4
Мнениеот ceco_passat B4 » Чет 12 апр 2007 21:35
Мерси,колега.Ще потърся :)
