b5.5 копчето за подгрев на задното стъкло свети оранжево
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Съб 06 дек 2014 19:51
Колеги, защо така стана, всичко си свети в червено а копчето за подгрев на задното стъкло свети оранжево а като го включа светва жълто?? :gruebel
Става дума за Passat b5.5 1.9 TDI AWX 131 коня
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Re: Копчето за подгрев на задното стъкло свети оранжево
Мнениеот yanio » Съб 06 дек 2014 21:02
Винаги ли е светило така?
Свали го и направо му смени диода , ако ти се занимава :)
bora sev
Регистриран на: Съб 04 май 2013 13:21
Автомобил: VW Bora
Двигател: AHF
Местоположение: Севлиево
Re: Passat копчето за подгрев на задното стъкло свети оранже
Мнениеот bora sev » Съб 06 дек 2014 21:53
Щом свети оранжево без да е пуснат подгрева, означава че някъде е прекъсната веригата на реотаните. Щом го оправиш ще си свети червено.
betaserk
Мнениеот betaserk » Нед 07 дек 2014 18:08
Колеги, днес огледах от къде е проблема оказа се, че е от погрева на задното стълко. На пътечките липсва металния проводим слой. Имаше 2, 3 линии които работеха и след като отлепих фолиото, за да го сменя се прекъснаха и те.
Четох из интернет за някакви пасти, но така и не открих такива с цена, за да си ги купя.
Как да го оправя този проблем? Определено не ми се дават толкова много пари за ново задно стъкло. С такава паста няма ли да стане и от къде да я купя?
stabile
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 22:58
Автомобил: Passat B7
Re: b5.5 копчето за подгрев на задното стъкло свети оранжево
Мнениеот stabile » Вто 09 дек 2014 18:33
От някой представител на Локтайт (ХЕНКЕЛ) в твоя град. По спомени е около 20-25 лв и наистина върши работа :)
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 09 дек 2014 19:44
В Конрад има сребърен проводим лак, десетина лева.
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 09 дек 2014 20:02
Мерси, но не можах да го намеря от online магазин, намерих ето това...http://avtopolis.net/bg/lepilo-nagrevatel-zadno-stklo.html
Чудя се дали после като залепя фолиото няма да си личи и да е грозно.
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 09 дек 2014 20:20
Де да зная колко си сръчен. Като искаш да не личи - ново стъкло.
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 09 дек 2014 22:35
Много съм сръчен, но не обичам цигании. Ще го оставя така и без това го използвам 2 пъти в годината. Въпроса е как да направя копчето да си свети червено? Чудя се дали с една жица да не прекарам покрай третия стоп, но се чудя да не вземе да нагрява нещо или да изгори някакъв предпазител? Някой знае ли колко съпротивление дава подгрева, за да знам каква жица да използвам?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Сря 10 дек 2014 8:25
Е колега много си противоречиш..това не е ли "цигания" :mhihi ?Купи си лака най добре и го направи както трябва :th_up
betaserk
Мнениеот betaserk » Сря 10 дек 2014 11:03
Цигания според мен ще е ако фолито стане залепено не както трябва а жицата няма да се вижда и съответно няма да е цигания колега, всички писти са без това металното покритие от край до край и ще стане грозно ако взема да ги мажа с това лепило, единственния вариант за мен е да го дам някък на късо с една жица, ако е възможно де, иначе ще си ми свети оранжево и това е.
betaserk
Мнениеот betaserk » Пон 21 сеп 2015 16:18
Колеги, някой знае ли колко съпротивление дава подгрева на задното стъкло? Искам да сложа някакво съпротивление за да не ми свети копчето жълто че ме дразни, ако някой знае и някакъв подгрев който се продава да го лепна и да го свържа ще е златен, търсих в нета и мислех да сложа от подгрев на огледало, но май ще стане грозно, не съм толко за подгрева а за това да не ми свети копчето жълто, някой да има някаква идея?
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 22 сеп 2015 19:25
Мислих го като вариант, но моето беше много зле и имаше само 3 свързани и всичко друго беше леш след сваляне на фолиото, след което за да не е различно като му сложа фолио ги премахнах всичките с ножче и сега ми сложиха и фолио. Има в нета за 90 лв цяла задна врата, но не се знае дали нейния подгрев работи а и цвета ако не е точно моя става :scare3 затова търся алтернативи, продават подгрев за огледало и е на прозразчно фолио и само го лепкам някъде в ъгъла и готово, няма да се вижда, но дали пък няма да е много малко съпротивлението и да стане беля, б@х си дилемата :gruebel
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 65 госта
