Пасат В4 2.0л. бензин, ADY - чукане при ускоряване. Решен!
kkisyov
Регистриран на: Чет 24 окт 2013 9:45
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ADY 1995
Местоположение: Габрово, BG
Мнениеот kkisyov » Пон 08 дек 2014 10:29
Здравейте колеги! Пасата е 94г., 2.0л. бензин, ADY мотор. Карам го от 7 години. От около 1 година се появи чукане при ускоряване като от каре, но го прави при каране и в права посока. Смених дясно външно каре, което беше заминало, другите на пръв поглед са добре. Най - силно се чува при яко настъпване на газта и при изкачване на наклон. Т.е. когато е натоварена трансмисията. Чета за някакви нитове в диферинциала... Очаквам да споделите мнения от вашия опит. Благодаря предврително!
Последна промяна от kkisyov на Чет 18 дек 2014 10:48, променено общо 1 път.
moimoimoi
Re: Пасат В4 2.0л. бензин, ADY - чукане при ускоряване
Мнениеот moimoimoi » Пон 08 дек 2014 16:02
вътрешно каре
Jijooshu
Регистриран на: Нед 07 дек 2014 18:03
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1989
Мнениеот Jijooshu » Пон 08 дек 2014 17:39
Ще използвам темата на колегата, за да не пускам нова. Аз също съм със сходен проблем. Колата е B3 комби, 1.8RP, 1989г. Интересното е, че чукането е само когато колата е на скорост и не е постоянно. Чувам го от ляво, предполагам нещо из скоростната кутия. Каква е вероятността и при мен да е вътрешно каре?
m0v3r
Регистриран на: Чет 19 апр 2012 14:11
Двигател: EZ 1988
Мнениеот m0v3r » Пон 08 дек 2014 17:58
Аз имах подобно чукане, оказа се скъсан преден тампон на двигателя, в резултат двигателя изксача и се удря в перката. Дръпни ръчната и се опитай да тръгнеш малко по-рязко като през това време някое твое другарче погледне в коша какво се случва, тъй като моя тампон на пръв поглед беше наред.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 09 дек 2014 7:06
Jijooshu написа:Ще използвам темата на колегата, за да не пускам нова. Аз също съм със сходен проблем. Колата е B3 комби, 1.8RP, 1989г. Интересното е, че чукането е само когато колата е на скорост и не е постоянно. Чувам го от ляво, предполагам нещо из скоростната кутия. Каква е вероятността и при мен да е вътрешно каре?
Голяма.
Като човек,който преди около година смени една кофа карета,външни обаче.
Купете си читави 2-ра ръка,или дайте повечко парички за нови.
Тия от 60лв,в чиито комплект има маншон,каре,скоби,грес...нищо не става от тях.
300-400км и са за боклука.
kkisyov
Двигател: ADY 1995
Мнениеот kkisyov » Вто 09 дек 2014 10:03
И аз клоня към вътрешно каре. Ако открия проблема, ще пиша.
floormaster
Регистриран на: Сря 15 сеп 2010 21:30
Re: Пасат В4 2.0л. бензин, ADY - чукане при ускоряване. Решен!
Мнениеот floormaster » Съб 13 фев 2016 17:03
Вътршни карета и/или тампоните на двигателя.
Всичко тръгна от тампона на скоростната кутия и се предаде на лявото вътрешно каре .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
