Passat B5.5 AvF 2004 задна лява врата ръмжи и не се заключва
Sueka
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 10:49
Автомобил: Passat 5.5
Двигател: TDI 2004
Мнениеот Sueka » Чет 11 дек 2014 23:21
Тъпа работа...... Отключва се от ключалката и централното но не се заключва. При заключено положение останалите врати не се отварят нито отвън нито отвътре. Алармата не издава звуков и светлинен сигнал при зак. но при отк. всичко си е Ок. Алармата е заводска и си сработва въпреки незаключената въпросн врата. Плафоните и бордовия комп са наред.
baitanas
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 19:21
Автомобил: VW Passat Alltrack
Двигател: CCZB 2012
Re: Passat B5.5 AvF 2004 задна лява врата ръмжи и не се закл
Мнениеот baitanas » Пет 12 дек 2014 7:17
Често срещан проблем е,бравата на вратата с проловутите микроключета или студена спойка някъде.Ако ти се занимава я отваряш и ремонтираш ,инъче нова и няма да имаш проблем.
mopowah
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Пет 12 дек 2014 12:14
Имам същия проблем, само че при мен ръмжи и не се отключва. Заключването работи.
Дали може да дадете VAG номера на тази джаджа?
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Пет 12 дек 2014 12:38
Задна лява брава в ЕТКА я дават с еднакви номера само последните букви са различни.За тези брави е писано доста.Аз съм свалял предна шофьорска и задна лява и след оправяне на спойките проблема се оправи.Тоурана е със същите и скоро свалях и на него две от бравите.Почистих всичко оправих спойките замерих ключетата и отново проработиха.Има вероятност както са казали по горе да не работи някое микроключе но със мултицета ще разбереш лесно кое е и може да се подмени.Цената е около 7-8 лв, а на нова брава от 50 лв китайска до около 200 лв оригинална.При диагностика също записва грешка на проблемната брава.
3B4839015AM
3B4839015AL
