Пасат Б3 1,8 моно - ниски обороти при студен двигател на газ
Dushko
Регистриран на: Пон 28 май 2012 7:33
Автомобил: Passat B 3 1.8 mono 90 cc
Двигател: 1992
Местоположение: Lovech
Мнениеот Dushko » Съб 13 дек 2014 18:06
Здравейте колеги,
моля ви дайте съвет,каква е причината че колата като е студена не работи добре на ниски обороти. Като я запаля и тръгна още на края на улицата спирам на кръстовището и тя гасне,оборотите падат на 200-300 и работи като трактор,и гасне. После много трудно пали,но като позагрее малко и се оправя и няма никакви проблеми.
Благодаря ви !
Polo6R
Регистриран на: Съб 25 окт 2014 16:36
Автомобил: VW Polo + Audi A4 B8
Двигател: 1.2 TSI 2014 + 1.8 TFSI 2010
Re: Пасат Б3 - ниски обороти при студен двигател на газ
Мнениеот Polo6R » Съб 13 дек 2014 18:19
Бедна/богата смес. Ако си с ГИ трябва да идеш да ти го настроят, ако си с обикновена- работата е елементарна и за 2-3 минути.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 13 дек 2014 18:27
Ще трябва за кой ли път да го пиша...ама айде....нали трябва да си помагаме.
Трябва да си регулираш колата поотделно на бензин и на газ. Как става ли?...Ето:
Хубаво е първо да направиш ресет на компа с допиране на откачени плюсова и минусова клема за 15-тина минути.
Когато ще го регулираш на газ:
Даваш на контакт и слизаш от колата
Буташ пъпката на стъпковото моторче да се прибере максималко и в това му положение откачаш му буксата за захранването
Качваш се в колата, палиш и минаваш на газ
Регулираш си обороти от изпаритела. В случая е много добре да имаш оборотомер...ако не по слух.
Гасиш колата
Закачаш буксата на стъпковия мотор
Палиш на бензин и после минаваш на газ
Готов си
Ако нещо не ти е станало ясно...питай по всяко време
Dushko
Двигател: 1992
Re: Пасат Б3 1,8 моно - ниски обороти при студен двигател на
Мнениеот Dushko » Съб 13 дек 2014 21:33
Благодаря много за съвета ,утре ще видя дали ще стане работата, 1,8 моно е Пасата. Ще пиша какво съм направил :smile
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 14 дек 2014 8:20
Преди три - четири дни моя пасатор същите магарии взе да прави, оказа се спукан маркуч на вакуума за сервото плюс разпаднала се тръба при лещата на входа на изпарителя и течната фаза половината отвън вместо в изпарителя
Dushko
Двигател: 1992
Мнениеот Dushko » Нед 14 дек 2014 17:36
Драго,направих всичко което каза,ще видя утре сутринта какъв ще е ефекта :)
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Нед 14 дек 2014 20:35
Щото замръзва ако изчакаш малко 2 -3 минути на бензин да поработи да загрее леко няма да го има тва нещо,защото така може да ти изгори колата,замръзва ти мъчиш да палиш под капака всичко е в газ понеже е огаснала и замръзнала и недай си боже искра я от кабели на свещи нещо друго и ще получиш огън,затова ти гасне а не че имаш някакъв проблем
Stopanski
Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 2.0 GTI 115 1994
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Stopanski » Нед 14 дек 2014 23:04
Ще следя темата че и аз имам подобен проблем
Dushko
Двигател: 1992
Мнениеот Dushko » Вто 16 дек 2014 12:25
Колеги нищо не стана,проблема си остана,не знам какво да правя сега
Дайте други идеи.
Благодаря ви !
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 16 дек 2014 12:46
Ами освен да смениш температурния датчик, тоя който дава информация на ЕКУ-то за температурата на двигателя, обикновено е син, но може и да е такъв с 4 пина, ако все пак си проверил всички вакуумни маркучи покрай мотора
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 16 дек 2014 13:01
Провери загрява ли изпарителя(в първите минути).Ако е вързан правилно (с достатъчно дебит) и няма въздух не трябва да замръзва/гасне.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 16 дек 2014 19:29
Това с настройките ме съмняваше че ще се оправи, но не са ти в загуба.
На тоя пасат са 3 датчиците които са на пласмасовия щуцер. Син (или зелен) ти е за компа и него сменяш ама няма и от това да се оправи.
Другите са:
черния е за таблото
червения за таражежа на моното. По скоро последния не е датчик а най обикновена биметална пластина.
Тоя пасат и при минус 20 градуса ако всичко му е наред, може да палиш и веднага да минеш на газ, не трябва да прави проблеми. Казвам го от личен опит :a045
Между другото, и аз някога имах точно описания от теб проблем. Правеше го само зимно време. Научих я като я запаля и поне 5 мин не я гасех защото после беше мъка паленето и ставаше с много въртене. Аз си го обяснявам че някак си се удавя колата и затова така правеше. Каква ти е газовата...моята беше ловато.
Не барай колата...карай я така :th_up
Последна промяна от drago_tr на Вто 16 дек 2014 19:36, променено общо 1 път.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 16 дек 2014 19:33
Kak e на бензин студена?
Dushko
Двигател: 1992
Мнениеот Dushko » Вто 16 дек 2014 21:21
Изпарителя е вързан както трябва на малкия кръг и загрява веднага,не замръзва,проблема е нещо друго. И моята уредба е Ловато. Преди не е ми правила такива проблеми,както казва колегата и на минус 20 градуса паля и тръгвам на газ няма да замръзва няма да гасне,но сега не знам какво й стана. Датчиците не съм ги проверявал. На бензин не знам как е,защото малко да я покарам на газ и после на бензин не ще да върви,трябва да ресетна компа и тогава тръгва и аз почти не я карам на бензин
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 16 дек 2014 21:34
Опитай да смениш стъпковия мотор, вземи от някой за проба. И отвий капака на моното и го погледни дросела да не е хванал много нагар. Другото за което се сещам е тампона под моното. Провери го и него да се не е закъсал нещо. А и по лошия вариант...TPS :banghead
Въздушен филтър кога си сменял за последно?
Потребители, разглеждащи този форум: daimen, Google [Bot] и 53 госта
