Пасат Б5 свети ми ABS
Здравеите.Днес като си карах,изведнъж ми светна ABS на таблото.Искам да попитам къде да търся проблема,защото от прочетеното не можах да го открия.Става въпрос че спирачките си работят перфектно,без абсолютно никаква разлика от преди.Като запаля някои път ABS не свети а чак след 10-20 сек излиза на таблото.Някои път светва след 5-6 мин,а по някога изобщо не гасне с подаване на контакт.При всички изброени случаи колата спира идеално,ама ме дразни това че свети.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: Свети ми ABS
Първо се прави диагностика с интерфейс и съотвения софтуер.
Re: Свети ми ABS
Знам,ама да ми направят диагностика трябва да мина 130км.а в тая поледица не ми се кара ,затова питам.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Свети ми ABS
Без диагностика няма да разбереш откъде ти идва проблема.
Re: Пасат Б5 свети ми ABS
Здравеите.Не искам да пускам нова тема,затова пиша в тази.Днес нямах никакъв проблем с ABS,все едно не е и имало,но при рязко подаване на газ на 2-ра,и 3-та от ляво започва да се чува едно хлопане хлоп-хлоп-хлоп,което при леко натискане на спирачка изчезва,след като отпусна педала пак започва.Същият проблем се появява като карам по силно и реша да спра рязко,забелязах че като върна на зад се оправя и ако не подавам рязко газ или не спирам рязко не го прави.Ако не върна на зад а продължа да си карам пак се оправя,ама след повече време.Също така както си карам с 30-40км.и започна рязко да завивам ляво дясно ляво дясно от лявата страна на всяко рязко завиване се чуа хлоп хлоп.Носачите са здрави,като вдигна на крик нямам луфтове в тях,накладките са здрави,аморт.са здрави каде да търся проблема според вас?Благодаря предварително.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Това много прилича на отлепено феродо на накладката, особено ако е барабан отзад
Не се чува отзад,а от пред.И хлопането е равномерно на равни интервали хлоп-хлоп-хлоп.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
попълни си профила с местоположение. ЯВно сам няма да се оправиш -поне да те насочим към точния човек
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Още когато нищо не разбирах, ми набутаха италиански накладки и при едно по рязко спиране и се разлопа нещо. Свалих предния апарат и на земята изпадаха накладките...бяха се отлепили
От тогава си имам едно наум
Дигни колелото и го завърти...то ще си каже
Колега,вдигах го
като завъртя се чува как леко накладката докосва диска,леко шумене,но не е хлопане.При едно от завъртанията ми се стори че нещо прескача,но за момент и после се оправи.Не знам дали няма да се окаже каре?Маншона е здрав,като направя пълен ляв и пълен десен не щрака хич,знам ли......
като завъртя се чува как леко накладката докосва диска,леко шумене,но не е хлопане.При едно от завъртанията ми се стори че нещо прескача,но за момент и после се оправи.Не знам дали няма да се окаже каре?Маншона е здрав,като направя пълен ляв и пълен десен не щрака хич,знам ли......Re: Пасат Б5 свети ми ABS
Забравих да каже че като заиграя колата ляво дясно ляво дясно,като колата натисне на ляво се чува това хлопане или по скоро праскане.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Определено ти трябва спешно ревизиране на това колело. Дори и нищо да няма...ей така за твое спокойствие да я погледне някой разбиращ
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
