Пасат В5.5 не светят мигачите при отключване и заключване
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 17 дек 2014 12:41
Всичко друго си работи коректно. Пробвах и ръчно да заключа,но пак не мигат мигачите.Някой ако се сблъсквал с такъв проблем да помага :bowdown
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Re: Пасат В5.5 не светят мигачите при отключване и заключван
Мнениеот dancing_niki » Сря 17 дек 2014 13:02
Преди как е било? Някой да се е ровил с диагностика по автомобила?
ето как се проверява с VCDS:
Lock/Unlock Horn/Flash:
[Select]
[46 - Cent. Conv.] (35 - Cent. Locking for manual window cars)
[Adaptation - 10]
Channel (03..08)
Adaptation Value (1 = on, 0 = off)
[Save]
Channel 03 Auto Lock
Channel 04 Auto Unlock
Channel 05 Unlock, horn sounds
Channel 06 Lock, horn sounds
Channel 07 Unlock, turn signals flash
Channel 08 Lock, turn signals flash
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 17 дек 2014 13:06
До снощи си светваха един път при отключване и заключване. Никой не е ровил или аз не забелязвам за такова нещо :rolleyes
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Сря 17 дек 2014 13:09
Някоя от вратите евентуално не се заключва или не дава сигнал, че се е заключила и тогава не светват мигачите. Закачи я на диагностика дали ще излезне нещо. Ако не най-добре отиди в http://www.maximumkeyservice.com/ там със сигурност ще решат проблема.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 17 дек 2014 13:13
Мерси колега :beer Една от задните врати като е топло не се отключваше ама сега нали е хладно и си работи :mhihi
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Сря 17 дек 2014 13:15
Тя механично може и да работи, не се знае как са микретата в нея и да не дава електрически сигнал, че е наред.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 17 дек 2014 13:19
Както съм залепил корите на вратите със силикон да не тече вода ще е идеално да е някое микре :gruebel
iliev80
Регистриран на: Пет 05 сеп 2014 16:32
Мнениеот iliev80 » Пон 22 дек 2014 16:03
и аз имах такъв проблем. При мен беше ,че не отчиташе че се затваря предната лява врата, напръсках обилно със спрей отстрани на врата където е механизма с езичето и всичко си дойде на мястото. По тази схема преди това накарах да ми отчита отворена врата и да ми писука зумер за фарове.
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Пон 22 дек 2014 18:36
iliev80 написа:и аз имах такъв проблем. При мен беше ,че не отчиташе че се затваря предната лява врата, напръсках обилно със спрей отстрани на врата където е механизма с езичето и всичко си дойде на мястото. По тази схема преди това накарах да ми отчита отворена врата и да ми писука зумер за фарове.
Колега я дай снимка на този спрей.
iliev80
Мнениеот iliev80 » Пон 22 дек 2014 22:22
Аз този ползвам за всичко, с контактен спрей в подобна опаковка не постигнах резултат.
images (1).jpg (3.96 KиБ) Видяна 1891 пъти
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 22 дек 2014 22:55
Микретата са влагоустойчиви и колкото и да се пръскат, резултат може и да няма. За щастие, самите микрета се разглобяват, почивстват се, смазват се стига да не са тотална щета и стига да не се е износила прекалено много пъпката която натиска за да направи контакт. За съжаление, това се постига след като се разглоби цялата врата, брава за да се стигне до микрето. Не е трудно упражнението, но си иска време и спокойни нерви. :beer
