пасат б5 проблем с абс
колеги странно е сменях каре от дясно на пасата ми и отказа абс днес я закачихме на комп. и показа че датчика на абс от ляво е заминал странно някой да знае нещо дали е възможно
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Re: проблем с абс на пасат б5
Може по датчика да има полепнали стружки.Сваляш колелото,датчика се изважда със леко дърпане и въртене на ляво на дясно.В самия датчик има магнит и е възможно да са попаднали стружки и ръжди по него.Почистване и връщане на мястото му може да решат проблема ти.
- Jeka
- Регистриран на: Чет 17 май 2012 15:13
- Автомобил: Passat B5 Variant
- Двигател: AJM++
Не само че е възможно, но е и много вероятно да стане. И аз скоро сменях маншона на външното каре и изчетох една камара работи... при ваденето на карето е много вероятно да се засегне датчика на АБС и да се повреди, за това се прави внимателно. Някои майстори дори препоръчват свалянето на самия датчик ПРЕДИ свалянето на карето за да се избегнат подобни проблеми.
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
Датчика също дава грешка когато е излезнал навън.Провери окабеляването на датчика да не е протрит кабела.
