пасат б4 1.8 моно абс не пали
rrooccoo
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
Автомобил: пасат б4 и пасат б7
Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
Местоположение: VARNA
Мнениеот rrooccoo » Вто 23 дек 2014 22:22
Здравейте колеги.Днес както си карах ми свърши метана,обръщам на бензин не пали.Открих един изгорял бушон 20А смених го запали,но не работеше добре, прекъсваше след 1 км. я паркирах. След 3 час колата запали ,но пак не работеше добре прекъсва не държи обороти и след 1-2 км. изгасна и неще да запали.Дръпнаха ме до метанстанцията заредих запали си на метан и след 2-3 км. стигнах до паркинга пред нас без проблем.По пътя обръщах и на бензин и си работеше.Пред блока палих, гасих и на метан и на бензин работи си.След 30 мин. не искаше да пали нито на бензин нито на метан.Помагайте колеги от къде да почвам да търся проблема.
Zdravko Zankov
Re: пасат б4 1.8 моно абс не пали
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 24 дек 2014 9:04
Този изгорял 20А предпазител,който си сменил предполагам е за помпата.
Колко време си карал само на метан?
Като за начало откачи клемите на акумулатора за един час и пробвай да запалиш на бензин.
rrooccoo
Мнениеот rrooccoo » Сря 24 дек 2014 15:22
Днес колата запали и си работи и на бензин и на газ.Има ли нещо,което да работи от време на време и от време на време да не работи?
rrooccoo
Мнениеот rrooccoo » Сря 24 дек 2014 15:26
Zdravko Zankov написа:Този изгорял 20А предпазител,който си сменил предполагам е за помпата.
Карам я поне 1 път седмично 5-10 км. на бензин.Колата при всяко гасене си ресетва компа,няма смисъл да откачам акумулатора.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Сря 24 дек 2014 16:54
Като за начало запалителна система (свещи,бобина,кабели),ако имаш стари такива ги сложи за гимнастиката.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 24 дек 2014 17:16
Не бяха ли подобни симптомите при отиващ си хол датчик или комутатор/бобина!?
При мен така, отидох да гледам рали крос без никакъв проблем, когато реших да си тръгна никакви ниски обороти, трудно пали и прекъсва. Оказа се комутатор, заменен със стар такъв от багажника и отново газ.
При теб обаче комутатор и бобина са блок мисля
rrooccoo
Мнениеот rrooccoo » Сря 24 дек 2014 19:32
Всичко кабели,свещи,капачка,палец са сменени преди 10 000 км. Имам резервна бобина от РП мотор не знам дали е същата? Колата днес цял ден си работи и на газ и бензин.Не знам къде и кога ще ме остави пак на пътя.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 28 дек 2014 10:52
Бобината прави такива мизерии.Някак на газ по не се усеща,не знам защо.Смени я като имаш друга и си карай.
rrooccoo
Мнениеот rrooccoo » Пон 29 дек 2014 12:52
Днес отново изгоря бушона на бензиновата помпа,направо се е стопил.Някакви идеи от какво може да гори?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 30 дек 2014 8:00
Голям товар.Нещо не е наред по помпата.Или кабелите окъсяват някъде,или се е задръстила с разложени гуми от уплътнитела на отвора.Почни с кабелите.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 30 дек 2014 8:27
Провери "гнездото" на бушона,може да грее от лош контакт
rrooccoo
Мнениеот rrooccoo » Съб 03 яну 2015 13:15
Днес откачих буксата на помпата и бушона спря да гори.Да смятам ли помпата за изгоряла и да купувам нова?
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Съб 03 яну 2015 14:58
Да.
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 03 яну 2015 19:27
В снимка бг напиши 'изгоряла помпа-бомба' и ще видиш какво съм вадил от резервоар като твоя!
rrooccoo
Мнениеот rrooccoo » Съб 03 яну 2015 20:08
Някой може ли да ми каже на кои пинове на буксата се мери напрежението към помпата и колко волта трябва да е?
Потребители, разглеждащи този форум: madmen, monobreak, NiKet1911 и 61 госта
