пасат б4 1.8 моно абс не пали
rrooccoo
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
- Автомобил: пасат б4 и пасат б7
- Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
- Местоположение: VARNA
Здравейте колеги.Днес както си карах ми свърши метана,обръщам на бензин не пали.Открих един изгорял бушон 20А смених го запали,но не работеше добре, прекъсваше след 1 км. я паркирах. След 3 час колата запали ,но пак не работеше добре прекъсва не държи обороти и след 1-2 км. изгасна и неще да запали.Дръпнаха ме до метанстанцията заредих запали си на метан и след 2-3 км. стигнах до паркинга пред нас без проблем.По пътя обръщах и на бензин и си работеше.Пред блока палих, гасих и на метан и на бензин работи си.След 30 мин. не искаше да пали нито на бензин нито на метан.Помагайте колеги от къде да почвам да търся проблема.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: пасат б4 1.8 моно абс не пали
Този изгорял 20А предпазител,който си сменил предполагам е за помпата.
Колко време си карал само на метан?
Като за начало откачи клемите на акумулатора за един час и пробвай да запалиш на бензин.
rrooccoo
Днес колата запали и си работи и на бензин и на газ.Има ли нещо,което да работи от време на време и от време на време да не работи?
rrooccoo
Zdravko Zankov написа:Този изгорял 20А предпазител,който си сменил предполагам е за помпата.
Карам я поне 1 път седмично 5-10 км. на бензин.Колата при всяко гасене си ресетва компа,няма смисъл да откачам акумулатора.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Като за начало запалителна система (свещи,бобина,кабели),ако имаш стари такива ги сложи за гимнастиката.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Не бяха ли подобни симптомите при отиващ си хол датчик или комутатор/бобина!?
При мен така, отидох да гледам рали крос без никакъв проблем, когато реших да си тръгна никакви ниски обороти, трудно пали и прекъсва. Оказа се комутатор, заменен със стар такъв от багажника и отново газ.
При теб обаче комутатор и бобина са блок мисля
rrooccoo
Всичко кабели,свещи,капачка,палец са сменени преди 10 000 км. Имам резервна бобина от РП мотор не знам дали е същата? Колата днес цял ден си работи и на газ и бензин.Не знам къде и кога ще ме остави пак на пътя.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Бобината прави такива мизерии.Някак на газ по не се усеща,не знам защо.Смени я като имаш друга и си карай.
rrooccoo
Днес отново изгоря бушона на бензиновата помпа,направо се е стопил.Някакви идеи от какво може да гори?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Голям товар.Нещо не е наред по помпата.Или кабелите окъсяват някъде,или се е задръстила с разложени гуми от уплътнитела на отвора.Почни с кабелите.
rrooccoo
Днес откачих буксата на помпата и бушона спря да гори.Да смятам ли помпата за изгоряла и да купувам нова?
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
В снимка бг напиши 'изгоряла помпа-бомба' и ще видиш какво съм вадил от резервоар като твоя!
rrooccoo
Някой може ли да ми каже на кои пинове на буксата се мери напрежението към помпата и колко волта трябва да е?
