Passat b3 1.8 mono 92г. - проблем със съединителя.
tisho_b3
Регистриран на: Пон 19 май 2014 17:01
Автомобил: Passat b3
Двигател: Abs 92
Местоположение: Раднево
Мнениеот tisho_b3 » Пон 05 яну 2015 19:19
Здравейте колеги, имам следния проблем и се чудя от какво е жилото на съединителя, помпата или самия съединителя. Значи проблема е, че като го натисна до долу и понякога залепва долу и няма съединител като дръпна педала нагоре се оправя, но е по-мек и след известно време се оправя и си става нормално твърд както преди. Та от какво може да е ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Passat b3 1.8 mono 92г. - проблем със съединителя.
Мнениеот radotom » Пон 05 яну 2015 19:32
tisho_b3 написа:и се чудя от какво е жилото на съединителя,
Kолега, ако ми снимаш жилото на съединителя на В3 1.8 да го видя ще съм много благодарен :mhihi
След това снимай и казанчето, където е имало спирачна течност.
tisho_b3
Двигател: Abs 92
Мнениеот tisho_b3 » Пон 05 яну 2015 19:39
Ами колега не знам тези варианти ми казаха :redface :Mr Green Fun пък и не е моя колицата на бащата е аз го раздавам механик :mhihi
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 05 яну 2015 19:46
На тези и следващите модели Пассат съединителя е с помпи.
2 помпи - горна и долна.
Те работят със спирачна течност, от същото казанче, от където се взема спирачна течност и за спирачките, само, че щуцера е малко по-нагоре.
За това спадне ли нивото на течността - първо дава фира съединителя. Симптомите са точно описаните от теб.
Разбира се, винаги може да е заминала и някоя от помпите, но това е вече последваща проверка.
Ако наистина нивото на течността е спаднало, проверете от къде се губи, че после тенекии и здраве трудно се ремонтират :udivitelna
А течността не я доливайте - сменете я!
Впрочем, има и Пассати В3, които са с жило на съединителя.
1.6 моно е с жило
tisho_b3
Двигател: Abs 92
Мнениеот tisho_b3 » Пон 05 яну 2015 19:50
Мерси за бързия отговор в интерес на истината нещо започна и при тръгване да се осеща все едно задържа спирачка. Ще проверя и ще пиша.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 05 яну 2015 21:38
Само да вметна Радо, че има такива пасати с жило,, вярно само на 1.6 мотор съм виждал, но си е Б3 с жило на съединителя
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Вто 06 яну 2015 21:33
Моя е един от тях - 1,8 моно ААМ - с жило и никакви помпи, съдове за течности!
ginevs
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 16:40
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: AAM 1992
Местоположение: София/Варна
Мнениеот ginevs » Чет 15 яну 2015 10:53
radotom написа:На тези и следващите модели Пассат съединителя е с помпи.
1.6 моно е с жило
Не само 1,6 са със жило на съединителя, моят е 1,8 с двигател ААМ и е със жило.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 12 дек 2015 19:45
От два дена и аз съм със същия проблем. Съединителя пропада до долу и така си остава. Като го върна на ръка се оправя и работи нормално. Сега като усетя че пропада си го връщам с крак и така карам. Спирачна течност има достатъчно, не е намаляла. Видим теч няма около помпите. Има ли вариант да разбера коя помпа е заминала преди да ги разглобя :rolleyes
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 12 дек 2015 20:11
Лично според мен по-вероятно да е горната.
Пробвай първо нея да обезвъздушиш. Ако има въздух - сменяй!
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Съб 12 дек 2015 21:38
колега, един от пасатите които поддържам имаше този проблем и след като смених горната помпа се оправи.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 12 дек 2015 22:56
Аз май нещо се пообърках :redface Къде да я търся горната помпа?
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Съб 12 дек 2015 23:05
Ами от долната помпа излиза един маркуч, по него стигаш до горната :biggrin
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 12 дек 2015 23:08
Ми от другата страна на педала на съединителя :icon_lol :icon_lol
Сега сериозно:
Навитата метална тръбичка на снимката, дето я сочи стрелката, виждаш ли я?
Това ти свързва горната с долната помпа.
Долната помпа ти е в скоростната кутия.
Горната - от другата страна на тръбичката (наистина при педала :icon_lol ), ама не се вижда заради АБС-а.
Това е снимка на бившия ми вече Пассат. Сорри, нямам снимка с кола без АБС, за да се вижда по-хубаво.
Горе долу на 5 пръста в дясно и надолу, по диагонал на спирачния цилиндър.
Johnsword
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Съб 12 дек 2015 23:27
Eто при моно инжекцията, долната помпа на кутията, този маркуч е завит в медна тръбичка която води право към горната помпа, която се намира под разширителният съд. Няма как да сбъркаш, успех ! :wink
