Въпроси относно Passat B5
Желязков
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 22:18
Мнениеот Желязков » Пет 13 апр 2007 12:48
Интересува ме как се включва/изключва климатроника
и за какво служат останалите копчета
както и 1вите две копчета на вратата които над копчетата за ел. стъклата...
мерси предварително :wink:
Последна промяна от Желязков на Сря 18 апр 2007 10:53, променено общо 1 път.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 13 апр 2007 12:55
Желязков,
отново
първо :welcome_to_group
второ, поздравления за колата !
Трето, виж ТУК (за Б5.5 е, но разликите са нищожни). ТУК (това го "изрових" от "Полезни връзки и статии", темата "Много ръководства ...") съм сигурен че има за Б5 - някъде трета-четвърта страница (аз го имам, но съм го теглил от другаде). Малко е големичко - над 100 МБ, но си струва. Изисква само една проста регистрация. Ето ти още едно място за теглене (аз май от там бях теглил - ама то беше преди повече от 2 години - кой да помни толкова). ТУК има още интересни неща (вече има и на английски). Ако си заинтригуван, да помагам още ?
Да отбележа - на руски са ръководствата.
Успех !
Желязков
Мнениеот Желязков » Пет 13 апр 2007 17:41
Добре заварил
Мерси много за полученото инфо, и особено за ръководствата
Желязков
Мнениеот Желязков » Сря 18 апр 2007 10:53
Изчетох всичката литература, обаче не съм мнго в ред с техническия английски и руски. Никъде обаче не намерих, инструкция за ползването на климатроник, а само на клипматик :?
Все още въпросът стои
passatTDI55
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 20:56
Мнениеот passatTDI55 » Сря 18 апр 2007 10:56
с червеното вдигаш температурата.
със синйото намаляш.
като барнеш температурата и тръгва.
със едни стрелки и вентилаторче променяш скороста на вентилатора.
като свалиш най-надолу - спира климатроника.
има едно като завита стрелка. това е дали да вкарва въздух отвън или да върти въздуха в колата.
имаше и един бутон 'авто' и 'еко'. едното май е само да топли другото ... абе и аз не го разбрах . :)
passatTDI55
Мнениеот passatTDI55 » Сря 18 апр 2007 11:00
тея две копчета на вратата сигурно са за отваряне на багажника и на капачката на резервоара.
ако не са за задните стъкла.
imedarov
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
Автомобил: Passat B8
Мнениеот imedarov » Сря 18 апр 2007 11:02
Има два режима на работа ECON и AUTO. На режим ECON климатроника работи без да е включен компресора. На този режим можеш да използваш климатроник през студените дни. Винаги когато външната температура е над 5 градуса се включва компресора, освен ако не си на режим ECON. За да е ефективен режима не трябва външната темп да е по висока от тази вътре в автомобила.
С червеното и синьото копче съответно увеличаваш, намаляваш желаната температура.
Вентилатор със стрелка нагоре/надолу увеличава/намалява силата на вентилатора. Със стрелката надолу се гаси климатроника и на дисплея се изписва OFF.
Копчето най долу в ляво, отваря/затваря клапата за външен въздух. Използва се когато искаш да изстудиш автомобила мах бързо примерно ако е бил на слънце. Тогава върти и охлажда въздуха вътре в купето, а не вкарва отвън.
Копчето горе в ляво насочва струята на въздуха към предното стъкло ако е силно запотено или замръзнало се използва. Това е в общи линии.
Последна промяна от imedarov на Сря 18 апр 2007 11:04, променено общо 1 път.
Желязков
Мнениеот Желязков » Сря 18 апр 2007 11:07
imedarov написа:Има два режима на работа ECON и AUTO. На режим ECON климатроника работи без да е включен компресора. На този режим можеш да използваш климатроник през студените дни. Винаги когато външната температура е над 5 градуса се включва компресора, освен ако не си на режим ECON. За да е ефективен режима не трябва външната темп да е по висока от тази вътре в автомобила.
Благодаря ти много
още едно въпросче: за какво служат първите 2 копченца на шофьорската врата? на едното има нарисувано ключе а на другото автомобил с отворена врата?
imedarov
Мнениеот imedarov » Сря 18 апр 2007 11:13
Като натиснеш ключето при затворени врати се заключва автомобила. Другото отключва. Използва се да не те извадят на някой светофар ако си под 100 кила. Иначе нема смисъл да го ползваш :lol:
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Сря 18 апр 2007 17:54
Я и аз да питам нещо: На режим Ауто (без да е определено откъде да духа горещия или студен въздух) може ли някой да ми каже откъде духа?!? :shock
Желязков
Мнениеот Желязков » Чет 19 апр 2007 7:37
imedarov написа:Като натиснеш ключето при затворени врати се заключва автомобила. Другото отключва. Използва се да не те извадят на някой светофар ако си под 100 кила. Иначе нема смисъл да го ползваш :lol:
Аз за ключето предполагаш че ше е тва, ам адругото :shock що па отворена варата, немой ли да е задраскано ключе :lol:
imedarov
Мнениеот imedarov » Чет 19 апр 2007 7:44
trunner написа:Я и аз да питам нещо: На режим Ауто (без да е определено откъде да духа горещия или студен въздух) може ли някой да ми каже откъде духа?!? :shock
Ами зависи ако духа топло основно е през духалките в краката ако е студено е от тези на таблото.
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Чет 19 апр 2007 9:58
Къде духа зависи каква е температурата. Например през зимата като почне да духа първо духа в караката и след това горе. Четох някъде че е направено така с цел температурата на стъклта да се променя плавно - избягва се запотяването.
Желязков
Мнениеот Желязков » Чет 19 апр 2007 18:49
А как да си настроя часовника, че вадих акомулатора и ся всичко рестарт яко
и вади ли се топката на скоростния лост и горе долу колко струва една нова?
DOCDOBREV
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 22:10
Мнениеот DOCDOBREV » Чет 19 апр 2007 21:30
[quote="Желязков"]А как да си настроя часовника, че вадих акомулатора и ся всичко рестарт яко
и вади ли се топката на скоростния лост и горе долу колко струва една нова?[/quote
Часовника се настройва с лостчето под него.Като го завъртиш наляво се настройват часовете,а надясно - минутите.Топката се вади като се развива,но първо трябва да разкачиш маншона на скоростния лост.
