Passat B5.5 оригинален код на масло за автоматична кутия
Здравейте! Имам нужда от следната помощ: Може ли да ми кажете как мога да разбера какъв е оригиналния код на маслото на автоматична скоростна кутия на Passat B5.5 1.9 TDI 131 к.с.. В момента маслото на кутията е взе едно съм сипал боза в него. Колата влиза в авариен режим на скоростите - светят на таблото на борда всички надписи P, R, N, D, 4, 3, 2. Закачих VCDS-то и показа, че датчика за скорост не работи. Майстора ми твърди, че проблема идва от неподходящо масло и не му се вярва датчика да е заминал. Някакво мнение да дадете от какво може да става маслото така на боза, а и как да намеря кода на маслото?
Re: Оригинален код на масло за автоматична кутия Passat B5.5
Колега, от "неподходящо" масло, каквото и да значи това, няма как да ти влиза в авариен режим кутията.Няма как да става това което описваш ти точно.Два такива Пасат-а имах автоматици, единия имаше проблем с кутията...та се нагледах и наслушах на какво ли не.Сори за офф-а, номер на маслото не мога да дам, просто споделих мнение от опит.
Re: Passat B5.5 оригинален код на масло за автоматична кутия
Колега, а да имаш някаква представа защо може маслото да става така на боза? Дали е защото торка не е почистен от преди и има старо масло? Тъй като преди сменях радиатор, че беше спукан и влизаше антифриз?
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Колега според тази таблица маслото трябва да е VW ATF - G 052 162 A2
Благодаря ви, а да знаете защо става така маслото? Дали има останало от старото в торк-а и трябва да се разглоби напълно за да се източи? Тъкмо да се смени и датчика.. ?
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Колега аз сложих това масло и съм доволен. Вече 2 години и 40 000 няма проблеми.
- Прикачени файлове
- IMG_20130912276.jpg (33.2 KиБ) Видяна 3206 пъти
Колега много ти благодаря, а можеш ли да ми кажеш как е точния начин на тази пълна смяна без да се сваля скоростната кутия?
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
По описания от мен начин по-горе така
https://www.youtube.com/watch?v=i2-rk6AWzgs
или по "гаражния" метод така
https://www.youtube.com/watch?v=N9iQ3RG_HRs
https://www.youtube.com/watch?v=KS_bjaWn4Sk
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Ако кутията е 5HP19 се отвива пробката, после се отвиват и отстрани тръбите от охладителя, отвива се и долната тръба на охладителя. След като всичко се източи се сваля картера и се сменя филтъра. Картера се почиства и се наблюдава за прекалено много стружки по магнитите. Ако всичко е наред се сглобява по обратния ред. Питай niks76 дали е необходимо да се запали за 2-3 секунди колата да изхвърли маслото от помпата. След като всички уплътнения са сменени и всичко е слгобено се отвива горната тръба на охладителя и през нея се наливат 8.5 литра масло. Палиш и намясто минаваш през предавките. Ако колата е на подемник може и малко да се завъртят колелата.
Другата процедура е без източване на охладителя и помпата, а само през картера. След като се смени филтъра и кутията се събере маслото се налива през отвора за допълване като се внимава защитната капачка да не се бутне в картера. Като прелеее през отвора се затваря. Автомобила се пали, изреждат се предавките. Ако автомобила е на подемник се завъртат и колелата. След това процедурата може да се повтори или при работещ двигател направо се сваля капачката на отвора за доливане и се долива докато отново прелее през нея.
В общи линии това са процедурите. За 5HP19 има страшно много информация в интернет със всякакви материали и съвети. Аз лично съм се спрял на тези 2-та. Единия ми го каза niks76, а другия е по предписание от производителя, но при него част от маслото остава и не се сменя на 100%. Може да се направи и промивка на кутията с някакъв препарат: Pro-Tec, Bardahl или др.
Благодаря ти много колега, а нормално ли е маслото да е като боза? Днес го смених и става на боза, а сега качели колата леко придърпва на 5-та скорост, може би е малко. Възможно ли е от преди от спукания радиатор да има останал антифриз и да трябва да се смени по начина - първия, който ти си написал?
novatora
Трябва да се промие кутията ако вътре е баркоч. За да става на боза има нещо. Отиди на някой специалист да я погледне.
Къде може да промият кутията като хората? Някакви съвети?
novatora
Всички специализирани сервизи за обслужване на автомати могат. Сипват промиващо масло. Пали се. Редят се режимите. Източват с машшна която смуче. Налива се новото масло и си ти. Само да проверят защо става боза?
Потребители, разглеждащи този форум: MMM1 и 46 госта
