пасат 5 скърцане
jafara
Регистриран на: Нед 14 май 2006 21:41
пасат 5 скърцане
Мнениеот jafara » Пет 13 апр 2007 18:56
Колеги проблем, не намерих или поне неможах в търсачката, но от няколко дена имам проблем с колата. Скърцане при предна лява гума, пръснах шарнирите с малко масалче ама пак, но от време навреме пак скърца, а видимо немога да разбера какво е. Мисля че като се измие колата и почват да скърцат. Сори ако повтарям темата. :roll:
jafara
Мнениеот jafara » Пет 13 апр 2007 18:57
леелел мноо съм тъп намерих го :oops: :oops: :oops:
zfa159
Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Пет 13 апр 2007 19:07
А е какво? :)
jafara
Мнениеот jafara » Пет 13 апр 2007 19:43
ами намерих някаква подобна тема и сега я преглеждам ама май няма да ми помогне !
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Съб 14 апр 2007 12:29
Мамка му и при мен е така. Не съм обърнал внимание за миенето, ама си скърца от време на време де! И аз така гледах и напъвах с щанги ама нейсе...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 14 апр 2007 14:29
Колеги, да не скърцат прахоуловителите на амортисьорите?
Или някой тампон по носачите?
jafara
Мнениеот jafara » Съб 14 апр 2007 16:28
ами незнам и аз си мисля че може и да е тампон, на амортесиора, точно някакво като на гума скърца много странно ... явно това им е слабо място на пасатчетата ... в понеделник или вторник ще го карам на сервиз и ще пиша .... а може и някой от шарнирите да е :(
trunner
Мнениеот trunner » Съб 14 апр 2007 20:08
Не е носач (шарнир) със сигурност! А за тея прахоуловители - :dontknow:
jafara
Мнениеот jafara » Съб 14 апр 2007 22:57
ами и аз не мисля че са шарнири, взех от този спреи дето е за смазване и ги пръснах всичките ама няма ефект, а на пръв поглед като ги погледна са си наред :hmmmm :dontknow: а тези прахоуловители изобщо не ги знам
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 15 апр 2007 16:53
Идея си нямам дали тези колички имат тампони отгоре на амортисьорите или нямат ама по принцип може оттам да скърца по описания начин.
trunner
Мнениеот trunner » Нед 15 апр 2007 17:36
Верно е, че може м.мка му! Не се бях сетил за там, ама и аз така не съм сигурен дали има тампон там!
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 15 апр 2007 18:44
Ами на мен на фиат-а дето карах преди единия се беше разхлабил леко от основата и съвсем леко се жулеше гумата в метала и скърцаше точно като на гума....отне ми година и нещо да го намеря мамка му и прасе.Ако все пак има огледай го за цепнатини,разни буклуци,да не е поразхлабен,огледай отгоре (поне моя пасат В3 има) едни капачки пластмасови данеби някоя от тях да скрибуца.
Успех!
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 16 апр 2007 13:31
При мен беше накрайник.Смених ги и всичко заспа,иначе беше адски гадно скърцане на гума.
Sisko
Регистриран на: Нед 01 апр 2007 13:13
Мнениеот Sisko » Пон 16 апр 2007 17:44
Здрасти jafara!
Мисля, че трябва да си провериш и накладките на спирачките.
trunner
Мнениеот trunner » Пон 16 апр 2007 18:35
Аз съм си проверявал спирачките и всичко е ОК - диска, накладкие! На мен ми направи впечатление, че това скърцане го има при вертикално натоварване на автомобила - когато слизам се чува, при някое по-леко сътресение също...
