Passat B3 1.8 92г. Губи обороти на газ
Здравейте.Нов съм в форума и видях, че има много статии относно много проблеми свързани с пасат. Но за съжаление нямам толкова време да изчета всичко и ще ви помоля колеги да ме извините ако повтарям темата. Та проблема е следният. имам пасат Б3 92г. 1.8 бензин слагано е газ преди около 5-6 г. (може и повече) моно инжекция. Преди около година започна да губи обороти като е на газ/бенз понеже имам реле което ми позволява да я карам или само на газ или на бенз, а може и междинно тоест. като запаля, паля на бенз и с форсирване я обръщам на газ но баща ми преди да почине като съм го разпитвал ми обясни, че колата работи и на газ и на бенз едновременно (незнам дали е вярно не разбирам). Когато запаля в студеното я карам около 3-4 км. нормално след това губи обороти и на светофарите гасни. От време на време прилашква(придръпва) сменях филтъра на газта преди месец и пак го прави онзи ден смених делкото,палеца,капачката датчика на радятора и се осети извесно подобрение понеже пилееше изкри и не подаваше добре ток но проблема още си го има .... незнам вече какво да я правя ...
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Passat B3 1.8 92г. Губи обороти на газ
Да не би да смесва двете горива? Може ключът газ-бензин да прави номера. Защо не пробваш с друг ключ?
Еми ще пробвам днес съм на майстор ще видя какво ще каже и ще споделя в форума какво е станало не ми се искаше да стигам до майстори но започна да го прави същото и на бензин от 2 дена и не мога да я карам вече...
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev., Vasyu_06 и 43 госта
