Здравейте! Днес както си карах и скоростната ми кутия влезе в авариен режим. Спрях, угасих колата и я запалих отново, след което тръгнах, изреди 1-2-3-4 и от 4-та да включи на 5-та отново влезе в този режим. След което направих същата процедура отново. Минах след това около 60 км. докато се прибрах и нямах никакъв проблем. Закачих я на VCDS-то и ми показа следната грешка на кутията - 17118/P0734/001844 - Gear 4: Incorrect Ratio
Някакви идеи? Колата е Passat B5.5 1.9 TDI 131 hp. - automatic.
Passat B5.5 - 17118/P0734/001844 - Gear 4: Incorrect Ratio
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: Passat B5.5 - 17118/P0734/001844 - Gear 4: Incorrect Rat
доколкото имам инфо за тази грешка гласи следното:
-ниско ниво пренос на течности
-изместване електромагнити
-преносни механични проблеми
-предаване хидравлична схема за управлението.
P0734 грешка когато автомата не може да се прехвърля на по горна предавка дори когато и ел. веригата е добра.
Също така трябва да се провери окабеляването в кутията, соленоида и сензора за скорост ( датчик). Дай боже да е нещо дребно че цифрите са умопомрачителни за автомата. Знам от собствен опит. Не я карай така защото според мен аварииния режим си е сериозно предупреждение. Ще ти хвърли маслото в движение и заварката е готова. Иди на сервиз за автомати да направят диагностика и хванат точно проблема.
Ами колега аз така или ще я свалям за да я изчистя, да не е маслото на боза, тъй че..
