Здравейте, колеги.Днес си взех колата от майстор Х.Беше там за смяна на масла и РЕЙКА.Та човека сменил всичко ток и жица.
Ала паля колата и що да чуя, шум и бръмчене все едно се намирам вътре в предния капак на колата.
Та питането ми е някой запознат ли е какво се размонтира и монтира обратно при смяна на рейка, някакви оплътнения или изолации незнам.
От къде може да е идва този проблем?
Благодаря.
Passat b5 1.9 TDI - Шум в купето след смяна на рейка - .:ОТСТРАНЕН:.
- ozzmozisa
- Регистриран на: Пет 28 мар 2014 18:50
- Автомобил: Passat TDI
- Двигател: 130hp AWX
Последна промяна от ozzmozisa на Вто 18 дек 2018 18:20, променено общо 2 пъти.
- markoscbr
- Регистриран на: Пон 19 ное 2012 19:32
- Местоположение: Stara Zagora
Re: Passat b5 1.9 TDI - Шум в купето след смяна на РЕЙКА
колега щом преди това не е правила така значе трябва да се види какво са правили майсторите Х от смяна на рейка не може да има такива шумове по е вазможно да са забравили масло да налеят в казанчити- хидравлика и помпата да вие на сухо
- ozzmozisa
Re: Passat b5 1.9 TDI - Шум в купето след смяна на рейка
Зад педала на спирачката има един тампон, не се ли намести хубаво да си влезе, чуваш двигателя все едно си влязъл вътре при него :)
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 47 госта
