Колеги търсих във форума решение на проблема ми , но не открих , затова пускам нова тема.
Имам следния проблем.Откакто застудя сутрин не пали на бензин. Въртя до падане на акумулатора и не иска. Понеже колата ми е с газ и ръчно минавам от бензин на газ , открих начин, по който да я паля поне. Въртя 1 път на бензин , втория път включвам на контакт само и преминавам на газ, започвам да въртя и пали на газ, прави го дори при - 10. 1-2 минути докато са омешани бензина и газта тресе стабилно , но след това няма проблем , колата си върви. Интересното е друго , позагрее ли малко колата се оправя и проблема с паленето на бензин изчезва. Минавам си спокойно на бензин и си паля и карам и колата върви без проблеми. Чудя се какъв е проблема. И ако е от карбуратора ,търся човек за ремонт евентуално. Благодаря предварително.
Passat B3 1989 1.6 Проблем с палене на бензин сутрин.
- rikipasata
- Регистриран на: Пон 22 дек 2008 16:04
Re: Passat B3 1989 1.6 Проблем с палене на бензин сутрин.
Явно не ти сработва смукача. Твоя човек е vit_autosofia .0897845569 - Люси
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], V.georgiev. и 44 госта
