Здравейте колеги,
Стягам малко колата и ми се иска да оправя проблем, които го имаше още когато купих колата. След даване на контакт се чува звук на удряне на перка(климатроника не е включен).Имате ли идея какво се случва при даване на контакт с климатроника, защото съм сигурен че звука е от там, отварям капата на колата и проследявам звука до зад акумулатора.
Поздрави
Димитър
Passat B5.5 1.8T 2002: Проблем със звук от климатроника?
DimitarDimitrov
- Регистриран на: Сря 17 окт 2012 21:42
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: Passat B5.5 1.8T 2002: Проблем със звук от климатроника?
Колега спокойно. Този звук чат пат при по топли градуси го има и при мен. Това е някоя от клапите която при контакт се затваря или отваря. Климатроника ми работи перфект. При самодиагностика ми изписва 444 /че няма никакви грешки/
DimitarDimitrov
Здравей, да и при мен си работи перфектно, само че този звук е постоянно без значение дали е топло или студено, двигателя почти ме се чува, вибрации няма и на сфетофар се чува ссмо тропането от климатроника. Не че ме дразни толкова, но като съю тръгнал да я стягам да го направя катонхората :)
novatora
Издири zfa159 във форума. Той поправя климатрониците. На мен ми даде съвет който оправи климатроника ми. Един датчик се бъзикаше за свежия въздух. Каза как точно да го сменя без да се вади таблото. Така че той е твоя човек.
- kambone
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
- Автомобил: Passat b5.5 2001
- Двигател: 1.8T AWT
Мдам, Стефан zfa159 е вашия човек за всичко климатик / климатроник
