VW Passat B6 - Автоматично заключване и отключване на врати
VW_passatOR
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Мнениеот VW_passatOR » Чет 05 фев 2015 22:36
Здравейте колеги! Въпрос относно пасатът ми. След активиране на опцията от компютъра за автоматично заключване на вратите при движение се чува щракане което се предполага че е самото заключване, но при опит да се отворят в движение се отварят без проблем която и да е от четирите, въпреки че индикатора за заключване свети на шофьорската врата. Дори и да не е в движение след заключване със съответния бутон на врата тя не се отваря само отвънка а отвътре пак се отваря?
Другия ми въпрос е относно съобщението при всяко потегляне "Speed 0 km/h exceeded може ли да се изключи?
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Re: VW Passat B6 - Автоматично заключване и отключване на вр
Мнениеот Piqndurnik » Пет 06 фев 2015 11:53
Блокиране на отварянето отвътре се прави само за задните врати, де не ги отвори някое дете в движение и то е независимо от заключването.
Заключена врата се отваря отвътре от съображения за сигурност.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Пет 06 фев 2015 16:02
При мен на б5.5 при активиране на бутона отвътре се заключват и 4 те врати. При опит за отваряне не се отварят докато не натисна отново бутона от шофиьорската врата. На вратите където е механизма за захващане към купето провери дали имаш бутонче което се завърта (ппри мен е с ключа). Ако да врътни го и пробвай пак
VW_passatOR
Мнениеот VW_passatOR » Пет 06 фев 2015 23:49
Ще поверя за въпросното бутонче, иначе би ме устроило дори и само задните да се блокират най-малкото заради малки деца, като племеника ми който като влезе първо там се хваща :D но на този етап дори и те се отварят без проблем.
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Съб 07 фев 2015 0:09
Нормално е да се отварят от вътре. Модерна кола е. Няма всеки път да цъкаш копчето я :Mr Green Fun
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Съб 07 фев 2015 0:13
speed XXX exceeded - виж си настройките от менюто. мисля беше на Winter Tires. като го активираш и имаш настройки на колко км да ти писка. просто го изключи.
за вратите - колегата по-горе ти е отговорил. блокиране на отварянето на задните врати е само механично на самите врати. идеята на това заключване, което имаме е да не ти отварят вратата отвън - примерно - кражба на светофар....
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Съб 07 фев 2015 11:48
Здравейте,
Със същата кола живеех с мисълта, че когато заключа принудително с копчето вратите те не се отварят. Дори не ми беше минало през ум да тествам. Това го правя заради малката на втория ред. И четейки тази тема пробвах мойте настройки. Всички се отварят. Дали има настройка през ваг-кома, която да забранява задните да се отварят.
VW_passatOR
Мнениеот VW_passatOR » Съб 07 фев 2015 13:14
Малкото ключе на задните врати върши работа за ръчно заключване на задните врати при което могат да се отварят само отвън но за смисъла от заключване в движение при положение че се отварят отвътре си остава загадка за мен...
Piqndurnik
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот Piqndurnik » Съб 07 фев 2015 13:39
На задните врати има означено къде се завърта с отвертка (по идея е с ключа, дето е в ключа) за да не се отварят от деца.
VW_passatOR
Мнениеот VW_passatOR » Вто 17 мар 2015 21:37
frec написа:speed XXX exceeded - виж си настройките от менюто. мисля беше на Winter Tires. като го активираш и имаш настройки на колко км да ти писка. просто го изключи.
Не се реши проблема беше си изключено по принцип тази опция, пробвах и като му задам висока скорост след която да писка (примерно 200 км/ч) но пак при потегляне сигнализира...
momchilmm
Регистриран на: Чет 05 сеп 2013 22:45
Двигател: BZB 2009
Мнениеот momchilmm » Сря 25 мар 2015 13:22
Специално за вратите така си е нормално - ти можеш да излезеш, но външни лица не могат да влязат ;)
Ще ми се да отбележа обаче, че когато са заключени не се отварят от раз, а трябва два пъти да се дръпне лостчето за отваряне. Освен това ако една врата се отвори, другите си остават заключени - напр. ако шофьора излезе на бензиностанция, другите три врати са все още заключени.
VW_passatOR
Мнениеот VW_passatOR » Сря 25 мар 2015 22:35
Може да се каже че се примирих и вече забелязвам положителните страни на този факт. А това с двойното дръпване го няма при мен, виждал съм го при Туарег а може би и при по-новия B6.
LiGaViA
Регистриран на: Пон 07 апр 2014 8:22
Автомобил: Passat B6
Двигател: 2.0TDI BKP 2007
Мнениеот LiGaViA » Чет 26 мар 2015 9:06
От менюто има опции дали като се вдигне скорост над 15км/ч да се заключат вратите.
След това има опции (няколко са)
1 - ако се отвори вратата на шоф. дали само тя да е отключена а всички други заключени
2 - ако се отвори вратата на шоф. дали всички + багажника да се отключат
3 - ако се отвори вратата на някой от пасажерите дали само неговата да е отключена
4 - ако се отвори вратата на някой от пасажерите дали всички + багажника да се отключат
мисля че беше нещо подобно. в книжката го имам написано на БГ ако искаш ще го снимам и ще го кача.
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Чет 26 мар 2015 9:16
VW_passatOR написа:Може да се каже че се примирих и вече забелязвам положителните страни на този факт. А това с двойното дръпване го няма при мен, виждал съм го при Туарег а може би и при по-новия B6.
До настройка е това. При 5.5 го има.
VW_passatOR
Мнениеот VW_passatOR » Чет 26 мар 2015 22:37
LiGaViA бих ти бил благодарен ако го снимаш и покажеш но подозирам че разполагаш с толкова опции заради по-новата година на производство. Все си мисля че напълно съм прегледал опциите по настройките и то точно за този проблем. Евентуално не съм сигурен от VAGcom дали не е възможно да се направи защото все още не съм я разучил в това отношение.
