Passat B5 смяна на решетка на въздуховод в купето
bobiboss85
Регистриран на: Сря 06 мар 2013 20:32
Автомобил: Passat 1.9TDI 131
Двигател: 2004
Мнениеот bobiboss85 » Пон 09 фев 2015 9:29
Здравейте колеги,
Трябва ми информация как се сваля пластмасовата решетка на въздуховода на парното в купето?
Надявам се че не трябва да се разглоби всичко. Не ми се ще да изпотроша и на края да излезне че било много лесна работа.
Прикачвам снимка да имате претстава за кое точно говоря и как изглежда, че на някой пасати и други коли са като отделни части/компоненти и става много лесно но тук...
Благодаря ви предварително
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Re: Passat B5 смяна на решетка на въздуховод в купето
Мнениеот betaserk » Пон 09 фев 2015 9:36
Ето тук е показано, колега... https://www.youtube.com/watch?v=r6f8XisPi4A
Аз моето го свалих малко със зор но успях, използвах шпатула за гипс, изтърках и всички ръбове с шкурка и с нея полека полека и се предаде, но много внимавай, че таблото се криви, но не е фатално и също внимавай, че много лесно се лющи от вън по боята, аз направих тая грешка и си направих една драскотина, реших да я тръкна с пръст и стана още по голямо петно :Mr Green Fun но не е фатално де.
Успех!
malin.angelov
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
Автомобил: vw passat
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Пон 09 фев 2015 13:08
Точно така колега, гледай на клипчето. Лесно е аз го направих с 2 плоски ножа. :th_up
MAX75
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 15:40
Автомобил: VW Passat 1997
Двигател: AFN
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот MAX75 » Нед 29 мар 2015 23:24
bobiboss85 написа:Здравейте колеги,
Използвам темата на колегата поради снимката , която е показал.В долната част на лявата духалка се вижда,че част от черното покритие е наранено и от долу се вижда основата /бяла на цвят/. При мен го има същият проблем поради това, че по невнимание обърнах ароматизатора, той се стече и където попадна от него се стопи покритието на рамката на духалката и сега се вижда бялата основа.Чудя се как да го поправя.Цялата рамка да я облепя с карбоново фолио или да махна цялото черно покритие и да го пръсна със спрей.Моля за съвет, ако някой е имал същият проблем.
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Нед 29 мар 2015 23:42
сваляш духалката , разглобяваш я и боядисваш. Но най-добре си вземи втора ръка здрава :) 20-30лв
И ако не ти светят символите , сменяш крушките
betaserk
Мнениеот betaserk » Съб 25 апр 2015 13:18
Колеги, аз щях да си купувам решетките на въздуховода с подсветка, но след ровене в нета намерих това...
и ще си ги направя както е показано :)
So the frist thing to do is remove vents ,this can be done with a 2x eating knifes.
Next you need to remove the front of the vent, it clips off..
Next you need to glue your 3mm LED to the top as in picture..
you need to glue one top and one bottom..
Now after glue set clip back on the vent front and test your lights come on..
After you have all vents done check that all lights work before refitting to the car..
Then just push vents back in making sure to run wires from one vent to the next. my car had the plug on the passager side that IF you did have vent lights it would plug into this plug.
And that it .......
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
