Passat 5.5 проблем с вирната предница
Famous
Регистриран на: Пон 18 апр 2011 21:07
Автомобил: vw Passat b5.5
Двигател: 1.9 TDI P.D. 131 P.s
Местоположение: Montana
Мнениеот Famous » Пет 13 фев 2015 20:35
Колеги как сте решили проблема с предницата която стърчи нагоре все едно е натоварен . Ще ми се я да я сваля малко без да слагам спортни пружини(Спортните пружини са по къси а стеблата на оригиналните аморт. са по дълги при по дълбока дупка стеблото влиза до края и бие на твърдо поне при голфа ми беше така ) Един приятел каза че е товарен много за това се е получило така но като гледам и на бащата пассата пак е така той пък е с по стария б5. Има ли колеги с нормални аморт и спортни пружини и има ли го този проблем който съм описал по-горе ? Има ли оригинални пружини които да са по ниски и да могат да се намерят по евтинко ? :Mr Green Fun
така е сега http://www.album.bg/unitedadmin/images/31789784/ ; http://www.album.bg/unitedadmin/images/31789783/ ; тук е след градушката в Монтана но се вижда малко предния калник и разликата със задния http://www.album.bg/unitedadmin/images/31789785/ Както се вижда на снимките и джантите изглеждат се едно са 14-ки :Mr Green Fun а са 17-ки?
Стига писаници дайте предложения ... целта е и джантите да поиспълнат калниците че така не ми харесва нещо :)
Последна промяна от Famous на Пет 13 фев 2015 20:44, променено общо 2 пъти.
samo_pechka
Re: Проблем с вирната предница Passat 5.5
Мнениеот samo_pechka » Пет 13 фев 2015 20:40
А не е ли по-добре да оправиш задницата ? Нея да се повдигне ?
Famous
Мнениеот Famous » Пет 13 фев 2015 20:47
колега задницата ми допада на височина даже и нея бих смъкнал с една идея ... мисълта ми е кой е най-евтиния варириант и най-удачния в случая да се снижи малко :Mr Green Fun виж проблема със спортни пружини на сток. аморт. дали ще го има при този модел пассат вижда ми се логично да го има и тук ? колегата тук е сложил 60/40 http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=83&t=325160&start=15&mobile=desktop стойката ми допада
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Re: Passat 5.5 проблем с вирната предница
Мнениеот ti6ogb » Пет 13 фев 2015 20:59
Колега,те всички са си така високи,без смъкване не става.Виж и моята.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 13 фев 2015 21:06
Famous написа:колега задницата ми допада на височина даже и нея бих смъкнал с една идея ... мисълта ми е кой е най-евтиния варириант и най-удачния в случая да се снижи малко :
Най-евтино е с това:
Famous
Мнениеот Famous » Пет 13 фев 2015 21:10
Е добре вариант с пружини 60/40 които е сложил колегата са добър вариант като визия мн ми харесва но се притеснявам стеблата да не влязат до края при голяма дупка което от своя страна разказва играта на вс. тампони накрайници и др . Някой да сподели ако е слагал на нормални аморт. спортни пружини. Също така четох мнение на колегата samo_pechka някъде из форума, че имало оригинални модификации който са по ниски от стандартните може да е ставало въпрос и за друг модел и да съм се объркал :gruebel
Famous
muns61 написа:
брат малко по-сериозно :D
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Съб 14 фев 2015 10:04
То колегата си е много сериозен :mhihi режеш една навивка и става по-ниска.ако не ти допада режеш още една и вече си ти.
Famous
Мнениеот Famous » Нед 15 фев 2015 12:01
е добре няма ли да стане гадно с тоя флекс като се натовари какво правим ?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 15 фев 2015 12:21
При всички положения,като се натовари ще клекне.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 20 фев 2015 14:35
Ако "клекне" прекалено, купуваш комплект-6 бр. кумени тампони(гребени)и ги слагаш в пружините. Те ще намалят в известна степен риска от свиване на пружината до положение да удари амортисьор. По спомен струват около 12 лв.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Пет 20 фев 2015 14:52
Май наистина искаш да си развалиш возията на колата.
krasi angelov
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 22:38
Местоположение: veliko tarnovo
Мнениеот krasi angelov » Вто 31 мар 2015 16:29
колеги и на моя пасат б5.5 комби след смянака на амортисьори предницата се вдигна и то доста.сложих амортисьори билщаин.не сам сменял пружините.каде може да е проблема?ако някои е имал сащия проблем да сподели.благодаря.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 31 мар 2015 18:33
Газови са били . Или не са били точно за колата ти . Имали са разлика в опората на пружината ( височината )
dimitarpetrov
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
Автомобил: HONDA CR-V 2003
Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
Местоположение: София / Зверино
Мнениеот dimitarpetrov » Сря 01 апр 2015 19:39
Колега,
Странна работа - аз пък моя ми се ще да го надигна целия че постоянно опирам тук-там (само аз съм 140 кг..) - така го взех, на фабричните 15-ки е:
А мислил ли си варианта пружини зо бензинов мотор - нали уж били по-меки заради по-ниското тегло на мотора, освен ако не е градска легенда това. Също така - прегледа ли петите дето лягат пружините - да не е някой някога подлагал нещо преди теб?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
