пасат б3 1.8 90к.с абс Проблем с моното
- jivko_ov
- Регистриран на: Вто 05 авг 2008 18:43
- Местоположение: Казанлък
Здравейте,има някакъв проблем с моното на пасат б3 1.8 90к.с абс,защо от регулатора на налягането изтича бензин,по точно между корпуса и капачката с 4-те винтчета,колата е на газ,какво е станало и как може да се оправи?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Проблем с моното на пасат б3
На първо четене можеш да махнеш бушона на бензиновата помпа и да караш само на газ до отстраняване на проблема.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: пасат б3 1.8 90к.с абс Проблем с моното
Бушона е №18.
- jivko_ov
Това го направих и я карам,какво следва после,че ми е дерт.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Купуваш си нова мембрана(около 20лв) ,монтираш я и си решаваш проблема!
- jivko_ov
Много благодаря pas1.8mi,ще купя и сменя,дано дюзата не се е спекла нещо.
- tisho_b3
- Регистриран на: Пон 19 май 2014 17:01
- Автомобил: Passat b3
- Двигател: Abs 92
- Местоположение: Раднево
Няма да се е спекла, при мен го имаше същия проблем и колата се караше почти 6-7 месеца, обаче аз не махнах бушона а карах с "байпас"(бензина преминаваше просто от единия маркуч на помпата в другия и ми се
помпата).
помпата).-
Zdravko Zankov
tisho_b3 написа:
Щото си карал със стар "бензин",ако може да се нарече бензин.
