Пасат Б5 помощ за буксата за заключване
mom4i74
Регистриран на: Нед 29 дек 2013 11:08
Автомобил: Passat B 5 1.8 ADR.
Двигател: ADR 98 . Landi Renzo omegaz
Мнениеот mom4i74 » Вто 24 фев 2015 20:34
Здравейте колеги. От няколко седмици сьм собственик на Пасат Б 5 комби и днес си оправих заключването и едната брава.
Сега ми трябва малко помощ да намеря буксата която идва от врата която е в колонката от ляво при краката.
По точно ми трябва тая букса кьдето са кабелите за заключване и отключване за да си вьржа модула за диснционно заключване.
Благодаря ви :)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Пасат Б5 помощ за буксата за заключване
Мнениеот pas1.8mi » Сря 25 фев 2015 9:43
Проводниците,които ти трябват са във вратата(шоф.)! Коя година е колата?
mom4i74
Мнениеот mom4i74 » Сря 25 фев 2015 12:47
98 година е колата. Опитах се да хвана проводниците от комфорт модула. Зелен за откл. И син за закл. Свързвам модула по схема за позитив трейдинг и две писти на модула изгоряха. Тези на които се връзват двата допълнителни плюса при позитив трейдинг. Може би бъркам кабелите за откк.и закл. Мерих с мултицета че като заккл идва плюс на синия а като откл идва плюс на зеления. Явно бъркам някъде.
mom4i74
Re: Пасат Б5 помощ за буксата за заключване Решен проблема
Мнениеот mom4i74 » Сря 25 фев 2015 20:35
Оправих се с централното :)
Управлението на Пасат Б 5 е негатив трейдинг а не както аз си мислих позитив трейдинг.
Сигнала може да се вземе от шофьорската врата като се свали кората и ит снопа с кабели червено зелен е за заключване а червено син е за отключване.
Предполагам че повечето модули за дистанционно заключване са еднакви за това ще опиша свьрзаването на модула.
Двата кафяви се врьзват кьм мигачите. Вземах захранването от ключа за мигачите но забравих кои кабели са . С мултицета се намират лесно. При мен беше излишно да слагам диоди защото имаше такива в самия модул.
Червения кабел се врьзва за +. Аз го вьрзах за клемореда над релетата като разхлабих гайката и подпьхнах кабела от долу .
Черния кабел е маса и си избрах гайка от захващането на таблото .
Жьлто черен се врьзва на маса .
Бяло черен е за отключване и се врьзва кьм Червен син от кабелите вьв вратата.
Оранжево черен не се врьва никьде.
Жълтия кабел се врьзва на маса.
Белия кабел е за заключване и се свьрзва сьс Червено зелен от снопа вьв врата.
И накрая оранжев кабел който не се врьзва никьде.
Ако искате може да се вьрже и сирерна кьм някой от мигачите но тогава се слага диод между сирената и кабела на мигача.
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 55 госта
