passat 1997 1.9- хидравликата ли е проблема
passates
Регистриран на: Нед 15 мар 2015 21:52
Мнениеот passates » Нед 15 мар 2015 22:24
Здравейте. Имам следния проблем с колата (не знам и как точно да го обясня)-на прав участък постоянно трябва да се регулира волана и е много чувствителен, а при завиване не се връща сам. При паркиране хидравликата работи перфектно. В сервиза ми казаха хидравлика (кое точно не знам). Благодаря предварително.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: passat 1997 1.9- хидравликата ли е проблема
Мнениеот pas1.8mi » Нед 15 мар 2015 22:45
В смисъл,че има хлабина в рейката ли?
passates
Мнениеот passates » Нед 15 мар 2015 23:02
Не знам. Нищо не ми обясниха,а и аз не попитах.
mom4i74
Регистриран на: Нед 29 дек 2013 11:08
Автомобил: Passat B 5 1.8 ADR.
Двигател: ADR 98 . Landi Renzo omegaz
Мнениеот mom4i74 » Вто 17 мар 2015 22:18
Колега ,щом ти седи волана като на кантар и не ти се връща при завой значи по някаква причина нямаш сходимост на предницата и си за реглаж. Така се държи колата когато няма сходимост.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Вто 17 мар 2015 22:36
И аз съм на мнение,че автомобила е за реглаж на преден мост.
mom4i74
Мнениеот mom4i74 » Вто 17 мар 2015 22:48
Само ми е чудно как се е разрегулирала?
Ако не е ударена в дупка или бордюр значи има някакво разместване което може да е и от развит вътрешен накрайник за това те съветвам по бързо да отидеш на реглаж и там да огледат ходовата част и ги помоли да проверят и вътрешните накрайници да не са развити.
passates
Мнениеот passates » Нед 22 мар 2015 16:17
Здравейте колеги. Извинявам се че закъснявам с отговора, но пътувам и нямам интернет постоянно. Та така, колата е качвана на стенд и е имала минимални отклонения. Не знам дали има значение, но колата е стояла и не е карана 3-4 години. Нещо друго забелязах тази сутрин. На място при пълен ляв или десен волан се чува свирене като на ремък (не разбирам много, ама звука е такъв). Благодаря Ви.
Потребители, разглеждащи този форум: dakata801, MMX и 38 госта
