Колата е пасат б5. Зимните ми гуми са 195/65/15
Какъв размер гуми да сложа на джанта 7.5Jx17H2 ET45.До сега карах предни 225/45/17 и задни 225/50/17,
По-принцип в каталога отговарят гуми 215/45/17 ,но няма ли да е по-добре за нашите пътища да сложа по-високи 205/50/17.
По-принцип нали по-високите возят по-комфортно и по-важното за мен че са по-издръжливи на удари?
Кой вариант е по-добър 225/45/17 или 215/50/17 или 205/50/17
И другия въпрос какви гуми бихте ме посъветвали да сложа нови или стари,смисъл евтини нови или стари ,но някоя от водещите компании произведени 2011-2012г.
Пасат б5 какъв размер гуми да сложа 17"
Последна промяна от terek на Пон 02 мар 2015 14:29, променено общо 3 пъти.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Какъв размер гуми да сложа на Пасат б5.
По-високите са по-добри като вариянт според мен,по-добре ше обират дупките
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Re: Пасат б5 какъв размер гуми да сложа 17"
За Б5 не дават 17";
за Б5.5 - 225/45/17
за Б5.5 - 225/45/17
225/45 е висока колкото 205/50.
+ това на 7.5J джанта , се слага 235 гума.
Аз бих сложил 235/45 - малко по висока идва от 225/45. Но с това ЕТ45 ще седят грозно в калника ,а има и вариант и да опират. Искат едни фланци :)
svilendotorg
- Регистриран на: Вто 09 авг 2011 19:41
- Местоположение: Sofia
Аз съм с джанти Феникс 17 и гуми 215/55/17 и чувствам колата доста добре
Sent via Tapatalk@Galaxy Note 3 Duos SM-N9002 KitKat/rooted
yanio написа:225/45 е висока колкото 205/50.
Не мога да си обясня как 225/45 е висока от 205/50,това 45 и 50 нали е височината и би следвало да 50 да е по-висока?
svilendotorg написа:Аз съм с джанти Феникс 17 и гуми 215/55/17 и чувствам колата доста добре
И аз исках да е по-висока,но в калкулаторите който гледах този размер несъответства,при теб има ли някакви проблеми в поведението на пътя или нещо друго,освен че най-вероятно има грешка в скоростта.
Аз все пак заложих на 225/45 някъде гледах ,че този размер го дават препоръчителен от VW
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
terek написа:Не мога да си обясня как 225/45 е висока от 205/50,това 45 и 50 нали е височината и би следвало да 50 да е по-висока?
45 и 50 са % от широчината, а не милиметри примерно
Това не го знаех.
Всъщност 225/45 е висока 101,25мм ,а 205/50 е висока 102,5мм ,това ли е действителната височина ,в момента гумите не са при мен и няма как да ги примеря.
да, това е. С 225/45 (стандартен размер за модела) печелиш по добро поведение на пътя , отколкото с 205/50 :)
Може и 225/50,виждал съм ги на пасат,стоят добре.Аз мисля такива да слагам.
До колкото разбрах или нищо не разбрах при по голям диаметър на гумата барабар с джантата ще има по-голям разход на гориво и обратно. Или зависи от джантата?
- VANK01
- Регистриран на: Съб 23 юни 2012 17:21
- Автомобил: Passat 3bg 4MOTION
- Двигател: 2002 V6 AMX
- Местоположение: Ely, Cambridgeshire
Днес боднах 235/45/17 на ЕТ37 джанта по препоръка на колеги и съм много доволен как стои и как вози. Колата е В5.5 с чисто нова предница.
- b60_460
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 11:36
- Автомобил: Passat B6 1.9 TDI
- Двигател: BXE 2006
- Местоположение: Бургас
Баща ми сложи на В5цата 215/50/17 заради по-големия балон в сравнение с 225/45/17 , което рефлектира като една идея по-мека возия.Колкото по-широка е гумата толкова по-висок ще е разхода заради по-голямата повърхност влизаща в контакт с асфалта.По-голяма обаче ще е и стабилността на колата особено в завой именно пак заради по-голямата контактна повърхност.Не се заблуждавайте обаче , че + - 10мм ще напраят колата по-стабилна в завой,по-икономична или с по-комфортна возия.Виж вече ако смяташ да купуваш чисто нови гуми разликата в цената според широчината е фактор.За 17 не знам но при 16 с каквито съм аз , разглеждайки сайтове за гуми забелязвам разлика около 100лв на брой между 205 и 215 и при едни и същи марка и модел
.Ако си се насочил към гуми 2ра употреба според мен е по-важно гумата да е с нов дот,да има поне 6мм грайфер и да е добра марка и модел - разход и стабилност в следствие на ширината са незначителни за да се взимат чак под такова внимание.
