Пасат б6 комби задни седалки
evn
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 8:53
Мнениеот evn » Чет 05 мар 2015 20:45
Здравейте, интересува ме как се пускат задните седалки на пасата.Имат едни платнени каишки като ги дърпам нищо не се случва.На голфа ми преди това като ги дръпнеш и леко изскачаха после напред към предните седалки , след това задните облегалки и багажника ставаше двоен.При пасата обаче явно ме е така, или аз нещо не правя както трябва.Дърпам тея каишки нагоре надолу, настрани и не става работата :rolleyes
Peter Atanasov
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 0:30
Автомобил: Passat B6
Двигател: BXE 2007
Re: задни седалки б6 1.9 TDI
Мнениеот Peter Atanasov » Чет 05 мар 2015 21:31
Един колега е пуснал със снимка подобна тема.
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php?89114-Passat-B6-Rear-Seat-Stuck
Като поразгледах явно е често срещана болка. И аз имах същия проблем като взехме абсолютно същия пасат (1.9 тди 2007-ма). Говорим за седан, не за комби нали? Ами какво да ти кажа, ръчкахме 15 минути, ключа въртяхме, ръчката дърпахме... накрая се отвори с повече сила. Явно, често заяждат там. При мен беше същото като това на снимката с едно изключение - на тази снимка отляво на ключалката има една продълговата дупка. Всъщност там трябва да се подава едно езиче. Не мога да си спомня дали и него с клещи не го дърпах. Абе ръчкаш в тая зона всичко и натискаш, по някое време ще се отвори (без да прекаляваш де, уж е здраво ама да не остане в ръцете ти :) )
evn
Мнениеот evn » Чет 05 мар 2015 23:11
Колега това на снимката е облегалката, с нея нямам проблеми.Аз питам за седалката...
Комби е моята
Последна промяна от gr_kanev на Пет 06 мар 2015 12:55, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение. Освен бутон "цитат", има и бутон "нов отговор" - използвай го !
jika4774
Регистриран на: Чет 26 дек 2013 18:29
Двигател: BKP 2007g.
Re: Пасат б6 комби задни седалки
Мнениеот jika4774 » Пет 06 мар 2015 21:31
Здравей колега смело дърпаш нагоре каишката към тавана
evn
Мнениеот evn » Пет 13 мар 2015 7:06
Абе дърпам го здравата..... :rolleyes .Благодаря колега ще пробвам по-силно
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002, Vasyu_06 и 70 госта
