Пасат Б5 пътен просвет
- iliyan nikolov
- Регистриран на: Нед 31 авг 2014 18:28
- Автомобил: vw passat b5
- Двигател: 1.9 tdi AFN
- Местоположение: Сливен
Здравейте колеги. Чудя се по принцип тези Пасати като моя с какъв пътен просвет са?Не че друго но тази кола доста е ниска и като минавам по-черен път и не само много опира отдолу,което хич не е добре.Като казвам черен път нямам предвид път като за офроуд!Гумите са нормален размер 195/65,15 цола.Направо понякога много се издразвам като чуя че нещо опира отдолу,а не е натоварена да кажеш!Такъв проблем никога не съм имал с предишната кола-Вектра.Та по-ниски ли са тия Пасати?
Поздрави!
Поздрави!
- samo_pechka
Re: Въпрос за правилна експлоатация на дизелов автомобил
Окачването ти какво е , спортно , нормално ? Качи снимка на лепенката дето е в багажника ( отд. за резервната гума )
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Моята е с най високото окачване и е доста вдигната.Височината зависи от това с какво окачване/пружини и амортисьори/ е колата.
- iliyan nikolov
Не ми се вярва окачването да е спортно поне така си мисля-всмисъл не вози по-твърдо.
Незнам и характеристики на амортисъорите.Възможно ли е да са позаминали или някой друг елемент от окачването за да е по-ниска и да опира про по-неравен терен?И какъв вариант може да има за поне малко надигане на колата без естетвено да повлияе много на стабилността.Колега "samo pechka"ще погледна и тази лепенка за която казваш и ако мога ще я цъкна!Имам калобрани които се явяват най-ниската точка и опират най-често,но за тях не се притеснявам особено...
- iliyan nikolov
Като се размотавах край колата та реших и да си погледна гумите и по-точно DOT-а.Предните ми са Пирели,а след дот-а има следното-DOT XA UU N249.Та според това коя година са ми гумите?
Благодаря!
Благодаря!
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
24 седмица 2009 година станали са на налъми вече
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
ДОТ-а не трябва ли да е означен с 4 цифри? Както в случая например 2409. Не съм виждал ДОТ с три цифри.
- samo_pechka
Аз пък си мислех , че до 99-та година са трицифрени , а от 2000-та - четири . Но това което колегата е дал комбинация букви и цифри не е за годината и производството . Някъде ще намериш "правилния" ДОД
отвътре може би . Трябва да е само цифри !
- samo_pechka
Направих си труда да проверя какво тоно означават тези букви XA UU . Първите две са кода на държавата и фирмата производител , вторите две са код за размера на гумите XA ITALY PIRELLI TYRE S.P.A. , UU P225/70R15 . Линкове : http://www.tire-information-world.com/dot-codes.html , http://www.tire-information-world.com/tire-size.html
- ktamen
И на мен ми се струва, че правилният дот е написан от другата страна на гумата.
- iliyan nikolov
Здавейте.И аз така се замислих,че са произведени 24 седмица на 2009 година и може би е така.А колкото до буквите и аз се поразрових и видях,че XA е означение на завода производител,но UU е означение не за размера,но сега точно не се сещам за какво точно беше.Колега няма да е за размера на гумите,защото не са такъв какъвто ти си написал,моите са 195/65 R 15 и затова съм сигурен-пише го с големи цифри на гумата
.А бе те че са стари стари,но просто исках да разбера колко точно...
- samo_pechka
Бе и аз се учудих за размераiliyan nikolov написа:но UU е означение не за размера,но сега точно не се сещам за какво точно беше.Колега няма да е за размера на гумите,защото не са такъв какъвто ти си написал,моите са 195/65 R 15 и затова съм сигурен-пише го с големи цифри на гумата
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Пасат Б5 пътен просвет
ДОТ-ът е с 4 цифри. Вчера случайно се загледах в летните гуми "Дебица", които са пуснали в "Кухланд"
. Направи ми впечатление, че след надписа DOT имаше някакво подобно цифробуквие и чак след това пишеше 0515 мисля. Тоест 5та седмица, 15-та година. Огледай внимателно всички означения, колега. Кухландските гуми са произведени в Словения.
. Направи ми впечатление, че след надписа DOT имаше някакво подобно цифробуквие и чак след това пишеше 0515 мисля. Тоест 5та седмица, 15-та година. Огледай внимателно всички означения, колега. Кухландските гуми са произведени в Словения.- iliyan nikolov
Колеги здравейте :) Малко да посъживя темата за клиренса.Искам малко да повдигна колата и дали със 16 цолова джанта и гуми ще успея поне малко по-висока да я направя?По-горе в темата споменах,че имаме вила и до нея се стига с малко черен път.При малко-по-голяма неравност колата опира и не е добре.Другата ни кола която е Ауди 80 б4 го няма този проблем,явно е по-висока.Та според вас кое е по-добре-да мина на по-високи гуми на 15 цола или да взема 16 цолови джанти и подходящите за тях размер гуми?Ще успея ли поне със 1 см да я вдигна?
Благодаря!
Благодаря!
IRRITATING
- Двигател: AVF
Колега не става тази работа с гуми.Ако сложиш 16-ски които за този модел са 205/55/16 колата даже ще е по ниска.Ако искаш да я повдигнеш ти трябват пружини.
