Passat b5.5 проблем с климатроника
bubika
Регистриран на: Пет 26 юни 2009 22:08
Автомобил: VW Passat B5.5 19.TDi 96kw
Двигател: AVF
Мнениеот bubika » Нед 15 мар 2015 8:32
Климатроника ми вече за трети път не се включва като запаля колата сутрин.
Покарам я малко около 10-15 минути колата и сам се включва.Тъкмо забравих от първия път примерно 2-3 седмици и пак се появи.
Така и третия път.Имам чувството че е свързано с някой температурен датчик,може би при някаква температура,но пък няма логика трябва да си се пуска при каквото и да е.
Някой случвало ли му се е такова нещо.На Вагком я включвах преди няколко дена ,че ми бяха изгоряли крушките на задните стопове.Там не дава никакви грешки повече.
Някоя слаба връзка ли е или бушон или легло на бушон.На някой случвало ли се е такова нещо?
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Re: Passat b5.5 проблем с климатроника
Мнениеот krraynov » Нед 15 мар 2015 8:53
Какво значи 'не включва' климатроника?
Управлението стои без никаква индикация (все едно без захранване)?
Работи управлението, но не духа вентилатор?
Работи управлението, духа, но не включва компресор?
bubika
Двигател: AVF
Мнениеот bubika » Нед 15 мар 2015 8:56
Ами няма "звук и картина".Все едно е изключен.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Нед 15 мар 2015 9:20
Нали знаеш как се изключва- със стрелката за намаление на вентилатора и включване с другата- за увеличаване, че то докато и аз да го открия как ставаше си спомням... :exclaim
А в твоя случай вероятно правилно предполагаш за хлабава връзка или в самия климатроник- или в предпазител. Може да пробваш да извадиш блока за управление и да погледнеш отзад, че има една голяма букса - да я наместиш ако трябва...
bubika
Двигател: AVF
Мнениеот bubika » Нед 15 мар 2015 9:51
Да да знам как се изключва,но аз почти не го бутам.Стои си там на 23 мисля зимата на ECON сега и това е.
Интересното е ,че прибирам колата в гаража поработи 1 мин примерно на място тогава всичко си работи и е в покой.
И при следващото палене примерно на следващия ден,запалвам я и климатроника го няма.Покарам 10 минути и сам се включва.
Най-вероятно хлабава връзка някъде трябва да я поразгледам.
Famous
Регистриран на: Пон 18 апр 2011 21:07
Автомобил: vw Passat b5.5
Двигател: 1.9 TDI P.D. 131 P.s
Местоположение: Montana
Мнениеот Famous » Нед 15 мар 2015 11:05
моя от време на време прави едни мизерии пуснат е да духа ама не духа и след 5 минути щтраква нещо и почва да духа :Mr Green Fun
в тая връзка какво е ECON и АUTO каква е разликата и какъв е смисъла ?
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Нед 15 мар 2015 11:25
Колега, пробвай със self-check-а какво ще изкара. При изгасен двигател и без контакт задържаш едновременно ECON и стрелката за вътрешен въздух (двете най-крайни). След това подаваш на контакт без да палиш и държиш още 3-4 секунди и пусни. Ще светнат всички сегменти на дисплея и ще започне да духа от всички възможни места на различни степени. Теста отнема около минута до две макс. След това ще ти изпише грешките (ако има такива). Кофтито е, че можеш да ги прочетеш само веднъж. Тоест запиши това което виждаш на дисплея, ако са повече грешките с червения бутон се превключват.
Кажи после какво ти е изкарало като грешки.
krassen777
Регистриран на: Нед 15 ное 2009 21:40
Автомобил: TUAREG 7L R5
Двигател: BAC 2005
Местоположение: ВАРНА
Мнениеот krassen777 » Нед 15 мар 2015 11:33
Famous написа:моя от време на време прави едни мизерии пуснат е да духа ама не духа и след 5 минути щтраква нещо и почва да духа :Mr Green Fun
Когато е на ECON, никога не включва компресора, който не ти трябва при условие, че си задал 23 градуса а вън е примерно 20 или по-ниска! Когато е на AUTO, компресорът се изключва сам, но при много ниски температури( не знам колко точно е).
Ползвам ECON режима за да увелича живота на компресора, а и както знаете той завишава и разхода.
По темата на колегата, имах такъв случай и се оказа окислен бушон!
:love.vwclub
stabile
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 22:58
Автомобил: Passat B7
Мнениеот stabile » Пон 16 мар 2015 11:39
Ще използвам темата, за да изкажа и моята болка с климатроника. Моят включва и работи нормално, но от време на време се "рестартира". Все едно от ОФФ го включваш тепърва - започва от 0 до максимална степен да се "развърта" наново. Дори когато е изключен пак гасне и светва пак с ОФФ на дисплея. Лоша връзка или ?
dika
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Пон 16 мар 2015 15:11
Звучи като да прекъсва захранването, но все пак пробвай със self-check-а
stabile
Мнениеот stabile » Пон 16 мар 2015 16:28
Ще пробвам, но и на мен ми изглежда като загуба на захранване. Къде да му търся проблема първо? Пробвах да извадя и да вкарам отново буксата на климатроника, но няма разлика.
krassen777
Двигател: BAC 2005
Мнениеот krassen777 » Вто 17 мар 2015 23:54
Когато изгасне дисплея, а си на контакт примерно, отвори капака на бушоните и им прекарай на всичките по един пръст за да ги размърдаш! Ако няма промяна, причукай панела на климатроника! Ако е от бушоните е ясно, но ако се влияе от панела, разглоби го и го огледай за студена спойка. Имах един случай краче на буксата се беше пропукало от калая, незнайно защо!
Може да опиташ с удари и по панела с релетата, все някъде се губи захранване. Ако токовете са наред, пробваш с донорски панел на климатроника, защото ако някой елемент по платката е здал багажа, няма как да го хванеш кой е!
Давам ти прости идеи, всичко се свежда до ровене и упоритост.
Едно лято три дена се рових в инсталацията, докато открия виновника- едно от релетата работеше когато си поиска.
Успех! :flag_bulgaria
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Сря 18 мар 2015 0:10
Има и още един , по културен от "почукването " :icon_lol , начин ! Викат му VagCom :biggrin Студена спойка е ясно ,че няма как да ти покаже ,ако има , но ще има косвен запис евентуално .
Дългата ,с месеци , работа Само на ECON режим може да бръкне доста дълбоко в джоба за нов компресор :biggrin , което ще бледнее пред спестеното от гориво .Добре е да се пуска и зимата на Auto от време на време да разкара маслото ! Плюс това компресора суши джама зимата отвътре :c020 .
stabile
Мнениеот stabile » Сря 18 мар 2015 10:55
Не се изписва грешка във Vagcom, ще започвам с релетата и бушоните :smile
krassen777
Двигател: BAC 2005
Мнениеот krassen777 » Сря 18 мар 2015 22:38
achodemo написа:Има и още един , по културен от "почукването " :icon_lol , начин ! Викат му VagCom :biggrin Студена спойка е ясно ,че няма как да ти покаже ,ако има , но ще има косвен запис евентуално .
Колега, обяснявам принципно работата (грубо) на климатроника! Къде прочете, че не трябва да се пуска компресора и че не може да си караш на AUTO? И зимата, като е -5 градуса примерно, къде видя пуснат компресор, питам???
Всеки знае, че има VAG-COM за диагностика, но той на дали ще ти каже, че някой кондензатор по платката ти е здал багажа, примерно!!!
Потребители, разглеждащи този форум: amarinov и 69 госта
