Пасат б5 какъв размер гуми да сложа 17"
terek
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 15:14
Мнениеот terek » Пон 02 мар 2015 12:39
Колата е пасат б5. Зимните ми гуми са 195/65/15
Какъв размер гуми да сложа на джанта 7.5Jx17H2 ET45.До сега карах предни 225/45/17 и задни 225/50/17,
По-принцип в каталога отговарят гуми 215/45/17 ,но няма ли да е по-добре за нашите пътища да сложа по-високи 205/50/17.
По-принцип нали по-високите возят по-комфортно и по-важното за мен че са по-издръжливи на удари?
Кой вариант е по-добър 225/45/17 или 215/50/17 или 205/50/17
И другия въпрос какви гуми бихте ме посъветвали да сложа нови или стари,смисъл евтини нови или стари ,но някоя от водещите компании произведени 2011-2012г.
Последна промяна от terek на Пон 02 мар 2015 14:29, променено общо 3 пъти.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Какъв размер гуми да сложа на Пасат б5.
Мнениеот phantom_ » Пон 02 мар 2015 13:27
По-високите са по-добри като вариянт според мен,по-добре ше обират дупките :th_up
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Re: Пасат б5 какъв размер гуми да сложа 17"
Мнениеот gr_kanev » Пон 02 мар 2015 19:11
За Б5 не дават 17";
за Б5.5 - 225/45/17
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Вто 03 мар 2015 17:08
225/45 е висока колкото 205/50.
+ това на 7.5J джанта , се слага 235 гума.
Аз бих сложил 235/45 - малко по висока идва от 225/45. Но с това ЕТ45 ще седят грозно в калника ,а има и вариант и да опират. Искат едни фланци :)
svilendotorg
Регистриран на: Вто 09 авг 2011 19:41
Мнениеот svilendotorg » Нед 08 мар 2015 12:21
Аз съм с джанти Феникс 17 и гуми 215/55/17 и чувствам колата доста добре
Sent via Tapatalk@Galaxy Note 3 Duos SM-N9002 KitKat/rooted
terek
Мнениеот terek » Нед 08 мар 2015 19:05
yanio написа:225/45 е висока колкото 205/50.
Не мога да си обясня как 225/45 е висока от 205/50,това 45 и 50 нали е височината и би следвало да 50 да е по-висока?
svilendotorg написа:Аз съм с джанти Феникс 17 и гуми 215/55/17 и чувствам колата доста добре
И аз исках да е по-висока,но в калкулаторите който гледах този размер несъответства,при теб има ли някакви проблеми в поведението на пътя или нещо друго,освен че най-вероятно има грешка в скоростта.
Аз все пак заложих на 225/45 някъде гледах ,че този размер го дават препоръчителен от VW
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 08 мар 2015 19:10
terek написа:Не мога да си обясня как 225/45 е висока от 205/50,това 45 и 50 нали е височината и би следвало да 50 да е по-висока?
45 и 50 са % от широчината, а не милиметри примерно
terek
Мнениеот terek » Нед 08 мар 2015 19:57
Това не го знаех.
Всъщност 225/45 е висока 101,25мм ,а 205/50 е висока 102,5мм ,това ли е действителната височина ,в момента гумите не са при мен и няма как да ги примеря.
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Пон 09 мар 2015 14:49
да, това е. С 225/45 (стандартен размер за модела) печелиш по добро поведение на пътя , отколкото с 205/50 :)
Sadechev
Регистриран на: Съб 25 окт 2014 10:56
Мнениеот Sadechev » Сря 11 мар 2015 17:18
Може и 225/50,виждал съм ги на пасат,стоят добре.Аз мисля такива да слагам.
Passatb55
Регистриран на: Пон 02 мар 2015 14:28
Мнениеот Passatb55 » Пет 13 мар 2015 11:46
До колкото разбрах или нищо не разбрах при по голям диаметър на гумата барабар с джантата ще има по-голям разход на гориво и обратно. Или зависи от джантата?
VANK01
Регистриран на: Съб 23 юни 2012 17:21
Автомобил: Passat 3bg 4MOTION
Двигател: 2002 V6 AMX
Местоположение: Ely, Cambridgeshire
Мнениеот VANK01 » Пет 13 мар 2015 13:28
Днес боднах 235/45/17 на ЕТ37 джанта по препоръка на колеги и съм много доволен как стои и как вози. Колата е В5.5 с чисто нова предница.
b60_460
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 11:36
Автомобил: Passat B6 1.9 TDI
Двигател: BXE 2006
Мнениеот b60_460 » Съб 14 мар 2015 15:43
Баща ми сложи на В5цата 215/50/17 заради по-големия балон в сравнение с 225/45/17 , което рефлектира като една идея по-мека возия.Колкото по-широка е гумата толкова по-висок ще е разхода заради по-голямата повърхност влизаща в контакт с асфалта.По-голяма обаче ще е и стабилността на колата особено в завой именно пак заради по-голямата контактна повърхност.Не се заблуждавайте обаче , че + - 10мм ще напраят колата по-стабилна в завой,по-икономична или с по-комфортна возия.Виж вече ако смяташ да купуваш чисто нови гуми разликата в цената според широчината е фактор.За 17 не знам но при 16 с каквито съм аз , разглеждайки сайтове за гуми забелязвам разлика около 100лв на брой между 205 и 215 и при едни и същи марка и модел :scare3 .Ако си се насочил към гуми 2ра употреба според мен е по-важно гумата да е с нов дот,да има поне 6мм грайфер и да е добра марка и модел - разход и стабилност в следствие на ширината са незначителни за да се взимат чак под такова внимание.
