Passat b3 1.8 RP - затяга волана при десен завой
van4ov
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 12:38
Местоположение: Burgas
Мнениеот van4ov » Пет 20 мар 2015 20:31
Здравейте, колеги! :beer
Имам проблем. Колата е Passat b3 RP.
Не бях карал колата около седмица и днес качвайки се паля тръгвам и на едно кръстовище потеглям от спряло положение с доста навит десен волан, започвам да изправям и за миг волана затегна много. След приложена сила от моя страна се чу изпукване и се оправи. Същият номер при същите условия ми го направи още един път през деня. Къде да търся проблема. Като цяло рейката ми не е първа хубост, но си се "крепи" вече 3години... Дали от нея е проблема, или някъде другаде да го търся?
Поздрави!
muns61
Местоположение: pleven
Re: Затяга волана при десен завой
Мнениеот muns61 » Пет 20 мар 2015 20:34
Виж карето над рейката.
van4ov
Мнениеот van4ov » Пет 20 мар 2015 20:39
Имам скъсан маншон точно на това каре, който не съм сменил. Дали може да е вече късно за смяна ? :D
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Passat b3 затяга волана при десен завой
Мнениеот инжектопляктор » Пет 20 мар 2015 21:52
Имах такъв проблем със старата кола, не бях и аз гледал тогава за маншон скъсан. Във времето, в който е почнал да затяга така волана, най-вероятно карето е станало леш. Принципно съм чувал, че може да се изцигани с почистване, но тогава цената на карето, заедно с поставянето ми стъпи на 55лв и реших да го сменя. Преди това, точно като теб ми се случи да блокира волана при завой и за малко да направя белята. Казах си - щом е на такива смешни пари, защо въобще да правя цигании и да си рискувам живота?
van4ov
Мнениеот van4ov » Пет 20 мар 2015 23:36
Как да процедирам, ново, или миене, смазване и ако стане?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пет 20 мар 2015 23:37
Лично за мен варианта с миене и смазване не съществува. Сменяй с друго, не си рискувай живота. Към частите на кормилната уредба и спирачната система не може да има компромиси откъм работоспособност. Затягал ми е волан. Това става внезапно и когато правиш маневра не предвиждаш подобно събитие, от което цялата преценка на ситуацията става съвсем различна.
Не знам колко струва за тази марка и модел, нито колко е оригинално текущото ти или не, което е на колата. За моята стара бръмчалка обаче струваше 35лв като част. Не е тая от профила ми, карах друга марка тогава.
van4ov
Мнениеот van4ov » Вто 24 мар 2015 22:47
Колеги, днес ми смениха маншона + измиване и гресиране на карето. Майсторът каза, че било добре. След процедурата не ми е затягал волана. Дали е възможно само заради липсата на грес да е било блокирането, или да продължавам да търся проблема в рейката ?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 24 мар 2015 23:00
И колко пари ти взеха за това "гресиране и миене" на каре, заедно с монтаж и демонтаж?
van4ov
Мнениеот van4ov » Вто 24 мар 2015 23:04
19лв маншон и 30 труд
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 24 мар 2015 23:12
Цялото каре комплект струва 45-50лв. Дано старата марка да е била хубава и не е свършило изядено от пясъка, попаднал вътре. И да, от там може да е блокирало. Имам опит с подобно нещо. Лично аз щях да го сменя с чисто ново.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 25 мар 2015 10:52
Абе за кое каре говорите в случая, това на кормилния прът дето е в краката или някое друго!?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 25 мар 2015 14:26
Аз лично говоря за външно каре. Там има маншон, който лесно се вижда и там най-често се къса и маншона, понеже постоянно е под напрежение/усукване/преместване.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Сря 25 мар 2015 14:49
Колега,според мен горните опори на окачването ( тампони и аксиални лагери) са за подмяна с нови.Тъй като са блокирали, пружините не могат да се въртят около оста си в завой и се усукват. Това изпукване идва от тях.Казвам го от опит.
van4ov
Мнениеот van4ov » Сря 25 мар 2015 19:56
Колеги, днес покарах колата. Два пъти при изправяне от навит десет волан отново се получи затягане, изпукнане, след което нормална работа. Майсторът онзи ден ми каза, че горе тампоните, които са на предните амортисьори били за смяна, тъй като когато вдигна предницата на колата и разклати амортисьора имаше лек луфт. Тъй като ги бях сменял преди около 2години и нямам тропане по предницата и т.н. реших да не ги пипам. Явно наистина от тях идва проблемът... Какви още симптомите при проблем с тази част на окачването?
van4ov
Мнениеот van4ov » Сря 25 мар 2015 21:28
Как мога да проверя състоянието на въпросният лагер?
