VW Passat B3 1.8mi труден първи старт
va4ko75
Регистриран на: Съб 28 мар 2015 9:34
Мнениеот va4ko75 » Съб 28 мар 2015 10:00
Здравейтe, колеги! Шлайфах главата на VW Passat B3 1.8mi. Сутрин като паля, колата пали трудно. Центровката е добре. След като поработи малко, колата си пали нормално. Може ли някой да ми каже причината. Благодаря предварително! :)
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: VW Passat B3 1.8mi труден първи старт
Мнениеот Iezekil » Нед 29 мар 2015 7:29
Може помпата да не държи налягане.Пробвай преди палене да дадеш няколко пъти на контакт/да подкачи/ и тогава завърти.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 29 мар 2015 8:04
Провери дали е зацепена правилно на белезите. Има такива и на вала за делкото.
