Passat B5 - вози много твърдо
- vikoto03
- Регистриран на: Съб 07 мар 2015 19:57
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.9 TDI 90 hp 1997
Колеги пасата е седан гледах пружините здрави са.. Измерих ги дебели са 14мм. Амортисьорите също са здрави и не са изпуснали. От начало мислех че има нещо спортно слагано преди мене... Я пружинка я амортисьорче ама няма всичко е нормално... Губи се удоволствието, ако исках твърдо возене щях да си взема някое голфче :д някой ако има някакви идеи от какво може да е това да казва да знам къде да мятам пари пак :д
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Re: Passat B5 - вози много твърдо
Колега, да не е от джантите нещо моя Пасат е с гуми 205/55 16" и вози много меко, даже смятам да му вземам 17" но се двоумя да не оакам возията
Би трябвало да е от окачването.
Моя с 17" джанти си вози меко,даже и аз се учудвам колко меко вози,амортисьори и пружини са в добро състояния,но при скорост над 120км/ч. като има вятър изобщо не е стабилна,затова мисля да сменял окачването.
- vikoto03
Ами гумите са 15-ки 195/65. Със зимните съм още. Може ли от размера на гумите да го прави това нещо? Наскоро я взех и само със зимни съм я карал като сложа летните дали ще се подобри возията ?
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
- Местоположение: Русе
Не знам,ама зимата карах пасата Б5 със зимни 195/65/15 и бях доволен от возията.Сега сложих оригиналните лети джанти 16-ки с гуми 205/55/16 и направо все едно седнах в друга кола-возеше много по-твърдо.Направо се учудих и си казах,че много съм ги напомпил-бяха на 2,4 атм.Спихнах ги на 2,2 атм и сега е по-добре,но все пак не е както беше със зимните.
- vikoto03
Обмислям да сменя и 4-те амортисьора и да видим какво ще стане.. Риск печели риск губи :D
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Защо не пробваш първо с други гуми? Казваш, че амортисьорите са здрави, нали? Какъв е смисълът да дадеш 400+ лева и да не излезе от тях?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
много зависи какви амортисьори ще сложиш някой са по-твърди и пак ще вози твърдоvikoto03 написа:Обмислям да сменя и 4-те амортисьора и да видим какво ще стане.. Риск печели риск губи :D
- iiskrev
- Регистриран на: Вто 14 авг 2007 10:18
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: AXZ
Здравейте,
аз също съм със B5 комби. Зимата карам със Continental ContiWinterContact TS850 195/65/15, а лятото с GoodYear EfficientGrip Performance 205/55/16. Гумите винаги ги помпя на 2.2 атмосфери. Нямам никакви спортни пружини, окачвания и такива наклонности, но возията си е твърда. Дори не намирам разлика между возията на двата комплекта гуми. Преди месец сменях амортисьорите отзад (Sachs) понеже единия беше изпуснал. Пак никаква разлика и си е твърдо :( От къде идва разликата на едни да им е мека возията, а на други твърда?
- betaserk
Гумите ви да не са runflat? Kазват, че с такива вози по - твърдо въпреки че и аз имам такива за зимни и разлика не намирам.
П.П. Чесно казано, наистина е малко по твърдо возенето, днес по едни надупчени пътища се усети че малко по твърдо е с такива.
Последна промяна от betaserk на Пет 03 апр 2015 16:06, променено общо 1 път.
- Двигател: AXZ
Гумите са съвсем обикновени. Runflat-а са скъпички.
- vikoto03
Колеги купих 2 задни амортисьора Monroe Reflex двойно действащи... Ще ги сменя тия дни и ще пиша дали има разлика. Ако отзад возията се подобри ще сменя и предните. Стискам си палци... :D
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Гледай цветовия код на пружуните дали отговаря за твоята кола. На Б5 1.9 ТДИ съм слагал пружини от нещо друго (не помня вече дали А4 или Б5 беше), само че 2.5 ТДИ. Толкова зле започна да вози, че клиента ме накара да си му върна старите и отиде в моргата да си връща тези, които беше купил. Стана малко по-висок (което беше целта на клиента), ама удряше по дупките все едно няма пружина, а е на твърда връзка (като Голф 3 със спортно окачване
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
ако е поръчан с пакет лоши пътища пружините са доста по-твърди снимай цветните им точки да ги видим
Потребители, разглеждащи този форум: vladtod® и 46 госта
