Здравейте колеги,имам странен проблем с предните ел стъкла на моя пасат комби 99г.Интересното е ,че не се свалят или вдигат от копчетата на управлението на шоф. врата,а само от ключа при отключване или заключване на предните врати,от управлението работи заключването и отключването на вратите само.Управлението е с 4 копчета но за задните врати няма модул вътре в управлението има само за предните 2 и има само една букса отзад на управлението.Интересувам се къде може да е проблема ,дали в модула за копчетата(разглобявах го и ми изглвеждаше здрав) или в някое реле или бушон(като се има предвид ,че съм прегледал всички бушони и са здрави)затова моля за помощ ако някой е имал същия проблем с подобно управление.
Ето и снимки на управлението:
http://pics.data.bg/albums/38537/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%84/f92aabe47294bdaa406602f7c74e2749/dsc03338
http://pics.data.bg/albums/38537/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%84/f25df5cfb6a97428c774913d1d0b2974/DSC03339
http://pics.data.bg/albums/38537/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%84/0723a8326f63ffbb4d35a06327da6c86/DSC03340
Едно уточнение колата е с 2 предни ел.стъкла а отзад от едната страна-отдясно е ръчно а отляво е монтирано ел. стъкло но и то не работи и искам да го сменя с ръчно ,но за да го извадя трябва да сваля стъклото,а след като е сложено ел. и не идва ток до копчето се чудя по какъв начин мога да го сваля и да монтирам ръчна машинка,заедно с цялата тава-моля за помощ за да мога да го извадя.
За контакти на Л.С или във темата или 0988900004
пасат Б5 комби 99г проблем с ел. стъклата
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: проблем с ел. стъклата на пасат комби 99г
По скоро имаш проблем с комфорт модула. А за това че няма ток за задната врата може заводски да е тай. Да е сменяна вратата от пасат с ел. Джамбазите правят какви ли не чудесии.
VILASRS
- Регистриран на: Сря 14 дек 2011 10:25
- Местоположение: sliven
а как мога да сваля задното ел. стъкло и да поставя ръчно което имам,по какъв начин мога да задействам моторчето че да се свали стъклото за да го махна????
novatora
Подай на буксата на моторчето ток от акомулатор. Или иди на майстор те знаят как става. Махането на металната кора после с всички карантии по нея е тегава работа. След това ако уплатнението и е вече разлигавена ще иска новао или силикон, защото ще почне и вода да ти влиза вътре.
VILASRS
колеги стъклото го смених с ръчно но се оказа че има разлики в буксите които се включват в гредата между двете врати,и сега ми трябва схемата на кабелите който управляват задните ръчни врати на пасата,моля ако някой я има да ми я даде,става въпрос за 6 кабелчета за да знам как да ги свържа че да може да си действа централното заключване на вратата и да се отключва и заключва.
VILASRS
проблема е оправен,темата е за триене
