Колеги здравейте
Казусът е следния....
Като запаля колата и тръгна първите2-3 пъти спирачката е ок. После педала ми се втвърдява леко и само като се докосне и колата спира. А и колата задържа леко но достатъчно за да ме вбесява.
Като за начало ще сменя всичките 4 маркучета
Пасат 5.5 1.9TDI 101КС задържат спирачките
- baitanas
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 19:21
- Автомобил: VW Passat Alltrack
- Двигател: CCZB 2012
Re: Пасат 5.5 1.9TDI 101КС задържат спирачките
може да почистиш и смажеш водачите на спирачните апарати на задните спирачки.
- tdi4motion
- Регистриран на: Пон 18 юни 2012 8:33
- Автомобил: VW Cross Touran
- Двигател: BMM TDI 140 hp
- Местоположение: София<->Правец
Провери маншоните на буталата на спирачните апарати отпред и отзад.При мен така задържаше предно ляво колело.Оказа се ,че при предната смяна на накладките е прокъснат маншона,а оттам започва буталото да ръждясва и да не може да прави пълен ход.При това положение винаги карах на задържане понеже буталото не може да се върне докрай и да освободи.Наложи се смяна с нов ремонтен комплект за спирачния апарат(вкл.бутало,маншон и два О пръстена).
- MiTko_e30
- Регистриран на: Съб 26 мар 2011 8:35
- Двигател: 1.9 TDI 101
Заглавие: Пасат 5.5 1.9TDI 101КС задържат спирачките
И при мен е предно ляво. Забелязах го че е доста по топло от другите. А като пари колко струва този ремонтен комплект.
tdi4motion написа:Провери маншоните на буталата на спирачните апарати отпред и отзад.При мен така задържаше предно ляво колело.Оказа се ,че при предната смяна на накладките е прокъснат маншона,а оттам започва буталото да ръждясва и да не може да прави пълен ход.При това положение винаги карах на задържане понеже буталото не може да се върне докрай и да освободи.Наложи се смяна с нов ремонтен комплект за спирачния апарат(вкл.бутало,маншон и два О пръстена).
- tdi4motion
Ето колега - http://www.autopower.bg/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82-ert-vw-passat-4-variant-b53b5-1.6-400519-g20063c5-i24386530.html
Само ,че моя беше и с буталото понеже от ръждата беше доста изядено и не се движеше нормално.Аз го купих около 25лв мисля.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Според мен, вариантите са или маркуче или буталце. Дано да не е нещо свързано с помпата, но ако е от нея, то няма да задържа само едно колело (както си забелязал, че предно ляво загрява повече от останалите). Така, че да е помпата е слабо вероятно. Според мен на първо време смени предните спирачни маркучета. Става бързо и не са скъпи. По спомен, преди около две години сменях моите и бяха по 10 лева. И без това е хубаво от време на време да се сменят, защото се накъсват по краищата си.
- MiTko_e30
Колеги здравейте отново,
със моя въпрос се занимавам около 3 дена. Та имам питане проверих да не е помпата но не е тя си е ок, казаха ми че може да е от сервото, обаче го тествах и него и то е ок. Буталчетата навсялъде са ок и те, маншончетата също. Маркучетата ги смених пак същата работа. И продължава да ми се втвърдява педала и да кове яко само като го докосна леко. Също установих че ми задържа предно ляво. Направо ми разказа играта това. Та питането ми е? Можели да е целия проблем нещо от управлението на АБС????
- MiTko_e30
Явно никой не може да ми помогне. :(
- НарКол
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
- Автомобил: Polo Classic
- Двигател: AFT
MiTko_e30 написа:Явно никой не може да ми помогне. :(
Защо не я закараш на някой от форумните майстори?
- MiTko_e30
НарКол написа:MiTko_e30 написа:Явно никой не може да ми помогне. :(
Колега то лесно ще я закарам ама нали трябва пари за тая работа. Нали идеята е ако може някой да помогне да си я направя сам...
