Здравейте колеги, от около две години карам Пасат В5 комби 1.9 115к.с. В момента колата е с напълно заводски параметри, доста пъргава, но тъй като обичам да шофирам по-агресивно обмислям (тоест бих искал да направя) ъпгрейд на спирачките. Към момента съм разговарял с майсторите, при които го поддържам и тяхното предложение като най-лек вариант е да сложа апарати и дискове от В5 с някой от по-мощните мотори, като вероятно ще мине без доработки.
Към момента съм намерил апарати от В5 2.8 193 коня. Дискове ще купувам според размера необходим за апаратите.
Тъй като не съм технически грамотен въпросът ми е, дали ще има осезаем ефект от смяната? Има ли други бюджетни варианти, които бихте ми препоръчали? И не на последно място, някой има ли идея какъв е максималния размер на дискове, които влизат на железни 15-ки, защото точно купих 4 джанти с 4 нови зимни гуми и не ми се иска да ги изхвърлям ;)
Благодаря предварително за помощта и ме извинете за аматьорските въпроси :)
Passat B5 1999г. 1.9TDI 115к.с. - ъпгрейд на спирачки
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Passat B5 1999г. 1.9TDI 115к.с. - ъпгрейд на спирачки
viewtopic.php?f=52&t=102642
Това ще отговори на много от въпросите ти.
Държа да подчертая, че проекта е изпълнен на БМВ (поради кражба на Голфа) и се получи много добре
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
мисля че 288 мм но зависи от джантата
- samo_pechka
Да, 288 трябва да са.Mesada написа: И не на последно място, някой има ли идея какъв е максималния размер на дискове, които влизат на железни 15-ки
